 Changer de filtre à essence
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 11:54
Désolé de devoir créer un topic pour ça mais...avez vous une façon particulière à me conseiller pour changer de filtre à essence ?!
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 12:11
J'ai regardé dans ma RTA study vu que je compte le faire moi aussi dans peu de temps...Il me semble qu'ils disent de le fair reservoir vide (pour pas tout se ramasser sur la gueule)moi je debrancherai uniquement les durites au niveau de la pompe a essence.Attention de ne pas perdre se quil reste dans les durites,une bonne bassine devrait fair laffaire Wink
Apres pour le reste sa na pas l'air tres compliqué Very Happy
SX08
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 12:16
Merde...j'ai fait le plein y'a 4 jours
Razz Razz Razz Razz Razz
merci !
Bravo (A)
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 12:39
lol!
Va faloir repousser un peu l'operation... cyclops
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 15:12
De toute façon quand vous débranchez les durites vu que c'est sous la caisse c'est la douche de SP95 assurée.
faut juste avoir le nouveau filtre sous la main à coté pour le manchonner vite fait.
Un pote qui met son doigt sur le trou çà peut bien servir aussi Razz Razz
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 15:56
C'est le gros cache plastique arriere gauche qu'il faut enlever pour tomber sur le filtre Question Very Happy
Bravobast
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 15:58
Ouaip, il est bien gros avec 3 ou 4 vis.
Attention certaines Bravo n'en ont pas de filtre à essence, par exemple sur la mienne 1.6 phase 1/2 on avait démonté pour rien, le filtre est directement ds la pompe à essence Mad
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 17:24
Ok je vais verifier ça Mr. Green
SX08
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 19:45
Razz
et ben !
Par contre mon filtre y vient de carrouf et il ressemble pas à ça ! L'est transparent et tout.....ça change quelque chose ?
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 19:52
il me semble qu'il y a une electrovanne sur la pompe a essence, il est donc impossible que le reservoir se vide ... ce qui coule c'est les quelques cl de sans plomb qui se trouve entre la pompe et le filtre, mais aucun risque que le reservoir se vide.
NutsBravo
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 19:54
Exact..
C est ce qui m est arrivé... quelques cl et apres ca coule plus Wink
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 19:56
et oui tonton segreb avais raison !
Bravo (A)
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Lun 24 Mar 2008 - 22:20
Bonsoir!
Esque quelqun a deja decoupé son filtre pour voir son etat d'encrassement ???Ca pourai etre assé instructif je pens... Rolling Eyes
SX08
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Mar 25 Mar 2008 - 1:29
vous m'avez rien dit pour mon filtre carrouf
NutsBravo
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Mar 25 Mar 2008 - 11:22
Oui maitre :sup: Razz
Bravo (A)
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Mar 25 Mar 2008 - 18:48
Pour ton filtre carOUF je ne s'est pas...Si ca correspond au references normalment ya pas de problemes... thumright Moi je commandrais le mien sur Oscaro au moin je suis sur de mon coup! tongue
SX08
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Jeu 27 Mar 2008 - 14:29
lol ouais okay je vous dirais quoi !
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 19:25
Je suis aussi victime du problème de la voiture qui broute et qui cale de temps en temps. On a donc changé le faisceau électrique et les bougies et on voudrait changer le filtre essence qui a entre 60000 et 130000km
Après quelques heures de recherche sur Internet et sur la voiture impossible de trouver ce filtre essence. On a suivi le tuyau, on a démonté le cache sous la voiture à côté de la roue arrière droite, rien...
Savez vous si sur la Bravo 1,2l Steel de 2001 le filtre à essence est intégré à la pompe essence ? Où s'il faut que je cherche mieux...
Bravo (A)
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 19:30
Effectivement ton filtre est integré a la pompe donc ne te fatigue plus Laughing
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 20:03
par contre comme les autre nouveau arrivant tu peut te presenté dans la section présentation Very Happy
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 20:09
Ca c'est dommage... Donc il faut changer la pompe ou y'a pas besoin de changer le filtre ?
Je vais continuer dans un autre sujet pour mon problème...
J'ai peut être un filtre à vendre du coup.... suibete
@FLat6 : Je vais y faire un tour
Bravo (A)
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 20:43
Je ne pens pas que ta pompe soit en cause...
Regarde niveau bobine je connais quelqun qui avait les memes simptomes sur une 1.2l et c'était ca son probleme.
A comfirmer par les pros ( une foi que tu te sera presenté Very Happy )
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Sam 14 Mar 2009 - 23:35
bobine, capteur PMH ou sonde lambda a mon avis
MessageSujet: Re: Changer de filtre à essence   Dim 15 Mar 2009 - 11:33
Bon ben après un court roulage ce matin la voiture refait un bruit normal. Le voyant moteur est encore allumé mais bon on verra lundi...
MessageSujet: filtre   Sam 22 Mai 2010 - 14:07
Exact..
salut, dit je voudrais savoir sur une 1.8l 16v gt, il se trouve ou le filtre car je veux le changer mais je le trouve pas
» Bonjour àtous
» faut il changer le filtre à air ?
» Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» prix filtre à air
