| Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration | |
| Sujet: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 14:33 | |
| salut j'ai une consommation terrible 11Litres et des trous a l'acceleration sur td100 quelq'un a une idée ?
Merci d'avance |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 15:04 | |
| Vérifie toutes les durites d'air après turbo si y'a po des fuites... | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 18:57 | |
| C'est un peut vague... kilometrage ? Entretien, vidange, filtre...? Parcour routier ? Mode papi ou pilote de rally ? pression des pneus? Elle fume ? noir ? blanc ? puissance ? ... Il nous faut le max de détail pour t'aider ! | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 19:35 | |
| kilometrage? 160000Km Entretien, vidange, filtre...? filtre k/n en cone,vidange -500km Parcour routier ? ville et petit trajet Mode papi ou de rally ? normal et pilote pression des pneus? 2.2.et 2.4 Elle fume ? noir ? blanc ? et peu noir puissance ? 5cv td 100 |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 19:52 | |
| A elle toute sa puissance ? elle accélére bien ? | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 20:19 | |
| trou a l'accélération il l'a dit, sagazzz en action!! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 21:13 | |
| OUI quand j'accélére elle est impeu longue a partir c'est vrai et elle a des trous je ressent comme un vide en acceleration sinon en puissance ça va elle a déja été poussé a +180 je comprend plus rien
j'avais le probleme de temperature il a eté resolut par le changement des sondes et thermostat . Le radiateur de chauffage et boitier air bag idem et j'ai déja fait plusieur fois la technique de RAZ du calculateur en debranchant la batterie est ce qu'il faut le fair encore pour tout supprimer et ça peut venir de electrovanne ou du filtre a gazoil? Demain je vais essayer de remplacé mais durite ou flexible du turbo et injection ça coute rien |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 21:40 | |
| Commance par changer de filtre à carburant !
Le filtre à air a été nettoyé ? | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Ven 21 Mar 2008 - 22:59 | |
| je vais changer de filtre à gazoil et de marque pour voir Le filtre à air a été nettoyé il y a 500Km en meme temp que la vidange et filtre j'ai déja nettoyé aussi ma vanne egr elle étais gripper |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Sam 22 Mar 2008 - 20:04 | |
| Mes probleme de base grosse conso et trou en acceleration
je vient de changer mon filtre a gazoil ref LAELG 5211 il est plus petit -4cm? a la place d'un PURFLUX 701 (56) vous en pensez quoi?
Quitte a purger le gazoil j'en ai profiter pour remplacé mes durites de retour gazoil et celle du turbo ,j'ai baisser mon ralenti a 8500tr mais maintenant je vien de m'aperçevoir que mon separateur d'huile (boite noir a coté de la vanne EGR) fume en parti basse, a oui encore une chose elle fume impeu noir quand meme Si quelqu'un peu m'aider |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Dim 23 Mar 2008 - 0:44 | |
| [quote="MATRIX71"] - massced a écrit:
- Mes probleme de base grosse conso et trou en acceleration
Quitte a purger le gazoil j'en ai profiter pour remplacé mes durites de retour gazoil et celle du turbo ,j'ai baisser mon ralenti a 8500tr mais maintenant je vien de m'aperçevoir que mon separateur d'huile (boite noir a coté de la vanne EGR) fume en parti basse, a oui encore une chose elle fume impeu noir quand meme Si quelqu'un peu m'aider tu as un réacteur d'avion dans ta bravo oui je sais c est une desolé une erreur de frape (recherche un tuto pour fair un fonds de compteur soi meme) |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Dim 23 Mar 2008 - 12:37 | |
| le débimètre ne peut pas être en causse aussi ??? éssaye en le débranchant, sa coute rien je pense. | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Dim 23 Mar 2008 - 16:16 | |
| Debimetre deja remplacer l'année derniere et ça pourrer venir du separateur huile et j'ai l'impression que ma pompe a gazoil grésille c'est normal ? |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Jeu 10 Avr 2008 - 10:40 | |
| Salut suite de l'histoire la conso a un peu baisser mes les trous sont toujours la est ils sont plus fréquent ,mon turbo déclenche vers 3000 tr alors que avant c'étais a 2200 tr c normal pour vous ? |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration Jeu 10 Avr 2008 - 13:03 | |
| Peut-etre la Wastegate qui est grippé (soupape de commande du turbo)... Un coup de WD40 la dedans | |
| Sujet: Re: Grosse consommation 11Litres et trou en acceleration | |
