Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale
Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Empty
MessageSujet: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeDim 21 Oct 2007 - 12:52
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis sur ma Brava 1.4L SX ESS/GPL, elle a 190 000 Kms,
Hier j'ai eu un soucis en la démarrant : le moteur tourne niquel et au bout de 10sec on sent qu'elle faiblit, les phares perdent en intensité lumineuse, et l'aiguille des tours descend jusqu'au minimum et elle cale, que ce soit en utilisant l'essence ou le gpl...
C'est arrivé du jour au lendemain, j'ai essayé de régler la vis de ralenti, la tension du câble est quasiment au max, mais rien n'y fait...
A quoi est-ce dû ? Au froid ? Bougies ?
Merci à vous
Cordialement.
MessageSujet: Re: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeDim 21 Oct 2007 - 14:41
alternateur qui fatigue à mon avis. Donc ta pompe à essence n'est plus alimentée correctement, tout comme tes bobines d'allumage, puis si les phares faiblissent...
Mesure la tension aux bornes de l'alternateur, la tension doit être de 13-14 Volts.
Vérifie l'état de ta batterie quand même aussi Wink
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeVen 2 Nov 2007 - 12:15
J'ai le même soucis, parfois elle se met à 0tr comme si elle allait alé mais ne cale pas!
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
MessageSujet: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeVen 2 Nov 2007 - 17:13
fais ce que clem te dit .j'ai eu la même blague avec mon ancienne 306xsi
alternateur en fin de vie
MessageSujet: Re: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 15:47
Salut, ça fait un bail que j 'ai plus posté, bref, j'ai changé la pompe a essence et c'est reparti comme en 40 Smile
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale   Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 16:36
ptite présentation serait pas de trop
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» brava 1.6 cale à la décelération
» Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus
» brava 1.6 16v plus de puissance puis cale
» moteur essuie glace arriere.... fiat brava...
