 Help!! Gros problème avec siège conducteur
Help!! Gros problème avec siège conducteur Empty
MessageSujet: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 12:31
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec le siège conducteur, en gros j'ai cassé quelque chose dans les rails et il faut tout changer et la pièce chez Fiat coute CHF 400-500 (Euros 250-300).
Ma question est : Est-ce que si je vais à la casse et je trouve un rail sur une autre bravo quelconque je peux la prendre ou faut-il obligatoirement la pièce qui correspond au modèle de la bravo (pour info j'ai une hgt155).
Merci d'avance de vos réponses!!
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 13:28
perso je pense que c'est similaire, démonte la prend là avec toi et va voir en casse
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 14:38
Ca depend, c est quoi qui est cassé?...
C est recurent sur les Bravo... Ca casse au niveau des glissieres je crois... En ressoudant ca devrait le faire
MessageSujet: Re: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 15:00
En gros je me suis retrouvé avec plein de petits morceaux de plastique blanc sous le siège.. rien à ressouder je pense..
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 15:50
Ah oui en effet... Shocked
Je vois pas ce que ca peut etre...
Mais ton siege fonctionne bien?...
MessageSujet: Re: Help!! Gros problème avec siège conducteur   Help!! Gros problème avec siège conducteur Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 16:42
Non justement pas, il tient plus a rien, il se balade d'avant en arrière en bloquant au deux extrémités du rail et dessous il y a comme une pièce qui est sur un rail cranté (à part des 2 rails principaux) qui est complètement détaché du siège et qui je pense justement tenait le siège fixé.
» probleme de siege conducteur
» Probleme siege conducteur.
» Probleme avec le siege chauffant passager
» GROS PROBLEME AVEC MA 1.4L 12V!!!
» siège conducteur bloqué (réglage longueur d'assise)
