 Trbo td 100 SX brava
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Trbo td 100 SX brava   Ven 25 Jan 2008 - 23:13
bjs tous le monde, je voudrai savoir quel est le type du turbo sur un td 100 ?merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 8:25
je peut te dire que la marque est garrett gt 15 pression PRESSION DE SURALIMENTATION MAXI 1.5 bar...c'est ce qu'il disent dans la RTA Razz
salut
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 10:35
salut
Turbo Garrett GT15 et plus précisément GT 1544s
source>>> http://www.turbos-hoet.fr/turbos-parts/turbos/catalogue.asp
TD 100 et JTD>>> 1,05 bar
TD 75>>>>>>>> 0,950 bar
source>>> RTA de chez E.T.A.I
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 11:15
Puisqu'on en parle, ce turbo a une wastegate réglable ou pas ? scratch
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 11:40
tres bonne question parce si oui ça m'interresse aussi Very Happy
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 12:06
il me semble que sagazzz m'avais dit que pour changer le press de suralim il fallait poser un robinet de perssion turbo, qui justement trompe la pression de la waste gate par une fuite volontaire de pression, et le turbo charge plus ... mais apparament même de monter la press a 1.3, 1.4 sur un td ou un jtd stock ne change pas le comportement du moteur, mais ne fait que l'user que précocément, c'est que j'avais cru comprendre ...
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 12:11
Réponse directement sur le site constructeur>>> http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT15/GT1544_454082_2.htm
Y''a bien un écrou réglable...
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 18:20
Pas de réglage sur tous !
SI vous augmenté la pression sans touché le reste, aucun changement !
Et risque de casse moteur car vous allez tourner trop pauvre ! Confused
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Trbo td 100 SX brava   Sam 26 Jan 2008 - 19:16
réglage turbo + pompe injection...
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Trbo td 100 SX brava
» 1500 remplacé par brava 1600
» Golf Costa Brava
» Poulie cranté plastique cassé Brava 1.4 12v aide SVP
» aide svp ma brava calle a un feu rouge ou autre
