-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 refroidire l'huile
C0uC0u
mister coke
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
refroidire l'huile Empty
MessageSujet: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 14:05
salut a tous je voudrais monter un radiateur d'huile sur ma voiture
qui pourrais me dire comment faire et ce que ce vas m'apporter nivo perfo
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 14:08
vous avez pas ca sur essence deja ? sur jtd il y a un serpentin de liquide de refroidisement qui vient a la base du filtre a huile ^^
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 14:18
non il y a rien de ca
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 14:21
ah oki donc le JTD est pas si mal etudié que ca Smile
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 15:21
non les jtd sont des usine a gaz pour que sa puisse fonctionner Mr.Red
tu t'attaque a une grosse modif la
car si tu veut mettre un radiateur d'huile il te faut la pace deja puis il faut tiré les tuyau( c pas évidant car y en as pas a l'extérieur du bloc moteur) puis il va peut être falloir changer ta pompe a huile pour un plus solide car tu va ralonger les circuit d'huile.
et la seul chose que tu va gagner c une température moteur plus basse.
ce systeme est mis en place sur les moteur de compétition qui sont constament dans les tour et que chauffe ou sinon sur la punto gt turbo par exemple ca la température du turbo chauffe beaucoup l'huile.
amon avis sa ne vaut vraiment pas le coup.
refroidire l'huile Unpact10
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 15:43
HAHA explique pourquoi sur jtd il ya un refroidisement d'huile alors ? et ui nous aussi l'huile chauffe beaucoup du o turbo ^^
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 16:31
vos turbo est une béquille pour vos moteur boiteux Razz Razz Razz Razz
non plus sérieusement les turbo sur les moteur essence chauffe beaucoup plus que sur les diésel, sa arrive en tapant dedans qu'un turbo d'essence arrive au rouge
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeSam 26 Aoû 2006 - 18:03
Ouhai sur un turbo ca sert un radiateur d'huile mais sur un petit atmo je sais pas trop ...
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeDim 27 Aoû 2006 - 16:21
Edit Sagazzz, Déplacer : Attention, se n'est pas un tuto Mister coke !
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeDim 27 Aoû 2006 - 17:26
Slt mister coke!
POur moi inutile ta modif, tu vas galérer a mort pour aucun gain, meme pas une longévité du moteur augmenté donc pour moi a laisser tomber
Gellang
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeDim 27 Aoû 2006 - 19:56
tu a fumer quoi poto Shocked ? Razz Razz
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeJeu 13 Déc 2007 - 22:51
les hgt et les 1.8 en on un en sandwiche être le filtre et le bloc
pour ma par je trouve que pour la dure de vie le refroidissement et l'équilibre thermique de ton moteur c'est mieux ton moteur consomme moi d'huile car elle sera moins fluide c'est ce que je pense
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeMar 18 Déc 2007 - 8:14
je suis d'accord avec pierrot: çà peut pas lui faire du mal. il te suffit de mettre une plaque sandwich entre ton filtre et ton bloc, tu mets 2 tuyaux et un radiateur et le tour est joué. tu trouves tout çà facilement sur www.gt2i.com.
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeMer 19 Déc 2007 - 0:25
oui mais ya pas une pompe a hiule aussi qui va devoir marcher avec une contrainte suplémentaire? risqué quand même...
MessageSujet: Re: refroidire l'huile   refroidire l'huile Icon_minitimeMer 19 Déc 2007 - 10:00
surtout avec des ptites canalisation avec beaucoup de coudes qui vont faire des pertes de charge assez importante ... je dis risqué ...
refroidire l'huile
