 Avis sur probleme demarrage
MessageSujet: Avis sur probleme demarrage   Mar 8 Jan 2008 - 11:17
Je viens demander votre lumiere sur une voiture bizzare.
Effectivement j'ai vu une annonce pour une fiat bravo TD 100 avec 120000kms pour 1000€, mais ecrit pb code demarrage etc.
Je me renseigne un peu plus sur le probleme et le mec me dit que la voiture démarre si on y mets des pinces et que ca mets en marche les bougies de préchauffage.
Je ne vois pas trop de rapport avec l anti démarrage, si la voiture démarre avec une source de courant extérieur...
Qu'en pensez vous ?
P.S : encore une réponse de la personne qui me dit :
"fiat code = antidemarrage et c est celui ci qui gere tout le systeme electronique avec tout les relais de fusible . Il suffit qu il y en ai un qui soit en cour circuit pour tout mettre en cour circuit mais lequel ? je ne sais pas . Cour circuit donc pas de prechauffage , abs , vitre electrique , fermeture centralisée , regulateur de gazoil , etc ... Donc soit cela vient du boitier fiat code ( antidemarrage ) soit d un des relais de fusibles ( lequel ? ) ."
MessageSujet: Re: Avis sur probleme demarrage   Mar 8 Jan 2008 - 20:26
Si tu as la clef fiat code allumé, tu as un probleme antidémarrage, c'est tout !
Peut etre l'antenne de réception...
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Avis sur probleme demarrage   Mar 8 Jan 2008 - 21:32
Il a essayé avec la clef master celle qui est marron?
