-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Montage boitier E85
Montage boitier E85 Empty
MessageSujet: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 10:25
Je suis interessé par le montage d'un boitier E85 sur ma bravo 1.6 sx de 1998.
Avant d'acheter le boitier, je voulais regarder les injecteurs pour connaitre le modèle et la marque de ce dernier, j'ai regardé sous le capot de la bête mais je ne suis pas sur de l'emplacement de ces derniers. Il me faudrait aussi la sonde lambda (je pense quelle se situe sous le moteur prés du collecteur d'échappement) et une sonde air/température.
Auriez-vous des photos de l'emplacement des injecteurs et sondes??
Merci.
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 10:33
salut. je ne peux t'aider dans ta recherche mais un passage par la casse presentation pour"presenter toi et ta titine serait pas mal " merci .
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 10:39
désolé, j'y vais de ce pas. bounce
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 10:52
alors les injecteur derrière la pipe d'admition celui du cylindre le plus a gauche doit dépasser légèrement sur le coté, c'est celui qui est a mon avis le plus accessible. la lambda est sur la descente d'échappement après le collecteur. et la sonde de température se trouve sur le calorstat monter a droite du moteur a coté du boîtier du calculateur
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 10:56
Merci Flat6 pour la réponse, si c'est bien ce que je pense, on n'a pas accès directement aux injecteurs. Celui de gauche on vois le connecteur? Si tu veux entre midi et deux je fais un photo et je la poste pour montre si c'est bien là où je pense. Pour les autres sondes, c'est ok je vois où ils sont après reste à trouver la correspondance des fils.
Les kits E85 ne sont pas dédiés à un modèle de voiture particulier par conséquence il n'y a pas de schéma particulier avec.
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 12:36
J'ai pris des photos du moteur avec un rectangle pour montrer où sont les injecteurs d'après moi :
Montage boitier E85 B4nfeci33q_tn
Montage boitier E85 Qfwzzz89rb_tn
Montage boitier E85 Asljjc8qi1_tn
Sur cette photo un peu floue certes, on devine le faisceau d'un injecteur:
Montage boitier E85 F1sgrxpwj0_tn
Voila si quelqu'un veut bien affirmer mes propos ou me montrer ou ils sont situé
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 13:07
tu a bien localisé les injecteur thumright
sur la première photo la prise qui est a gauche de la durite au niveau de la bougie c'est la prise des injecteurs qui fait le lien entre les câble qui arrive du calculateur et le faisceau de injecteur.
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 13:25
Ok merci j'avais des doutes mais bon au moins maintenant j'en suis sûr. Je pense que je vais me lancer.
Personne aurait un schema de cablage du moteur (avec les connecteurs) ??? Genre une revue technique?
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 13:32
si j'ai sa chez moi un scan du chemas complet je te le fil se soir
MessageSujet: Re: Montage boitier E85   Montage boitier E85 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 13:42
Ca serait trés aimable à toi, merci Flat6:)
Montage boitier E85
» Aide montage boitier additionnel !
» montage sub en free air ?
» montage kit éclaté
» montage autoradio
» montage sono
