| frenage | |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: frenage Lun 10 Déc 2007 - 20:52 | |
| salut est il possible que quand les système abs est déconnecté la voiture freine plus fort par l'arrière . pour être plus explicatif quand je frêne la voiture freine par l'arrière et en dosant plus le freinage les roues arrière ce bloque . avant j'avais les voyants allumés de l'abs et le frein a main ( système ebd ) et maintenant quand j'ai réglé mes tambour et ferodos plus les plaquette et aussi j'ai souder le câble d'abs reste que le voyant abs allumé mais la voiture freine par l'arrière . et merci d'avance | |
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 21:03 | |
| C'est se série ou en option l'abs ? |
lymou Pilier
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 21:15 | |
| normalement serie . jtd sx 2001 | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 21:21 | |
| Et oui ABS de série vers la fin...et tres certainement sur JTD100 aussi | |
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 21:22 | |
| Me suis trompé j'voulais savoir pour ess s'pa grave c'est pas perdu merci lymou |
lymou Pilier
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 21:35 | |
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 22:34 | |
| Oui c'est les probleme des bravo, des que l'abs est déconnecté, bloquage des frein arriere qui est tre dangeureux ! | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 23:05 | |
| ok merci . et aussi plus que le blocage tu sens que la voiture ce retien par l'arriere en simple frein , c'est aussi dus a l'abs ? | |
| Sujet: Re: frenage Lun 10 Déc 2007 - 23:33 | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: frenage Mar 11 Déc 2007 - 13:22 | |
| - zepoch a écrit:
- lymou a écrit:
- zepoch a écrit:
- Me suis trompé j'voulais savoir pour ess s'pa grave c'est pas perdu
merci lymou ben je voulais juste savoir si j'avais l'abs sur mon 1.6 16v et pour etre fixé je ferai un test demain ok merci mais comment tu va faire . ne me dit pas que tu veux le debranché non t'inquete pas . pour s'avoir si ta l'abs ya pas plus simple . en mettant le contacte le voyant d'abs apparu sur le tableau de bord sinon en frenant sec tu sens la pedale qui donne des acout | |
Arnaud Expert
| Sujet: Re: frenage Mar 11 Déc 2007 - 15:37 | |
| Ou alors sous le capot au dessus du maitre cylindre se trouve le boitier d ABS bosh au dessus du quel tu retrouves aussi le reservoir de liquide de frein....
tt ca se trouve entre le moteur et la boite a air a la base du par brise... | |
clem Expert
| Sujet: Re: frenage Mar 11 Déc 2007 - 18:27 | |
| au pire un sol gras, une bonne accélération et un freinage appuyé... si ça bloque y en a pas, si ça bloque pas et que la pédale fait des acoups, y en a | |
| Sujet: Re: frenage Mar 11 Déc 2007 - 19:31 | |
| non pas le débranché, juste prendre un peut de vitesse et piler sec |
| Sujet: Re: frenage | |
| frenage | |
