| Question novice bougies Brava 1.6 SX | |
keskidi Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 40 Inscription : 22/02/2009 J'habite : France Voiture : Brava 2 tjet 120 Age : 45
| Sujet: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 15:08 | |
| Bonjour messieurs, j'aimerai savoir changer les bougies sur ma Brava 1.6sx 103cv, j'ai acheté tout ce qu'il faut clé,bougies mais je ne comprends pas comment enlever les fils des bougies pour acceder aux bougies j'ai peur de faire une bêtise ! Ca doit être tout simple pourtant ! Je suppose qu'il faut tirer vers soi mais j'ai peur d'abîmer un truc Enfin si quelqu'un pourrait m'expliquer ça avec un schéma ou décrire pas à pas l'opération, j'ai pas trouvé de tuto pour ça pour ma voiture Au fait j'ai acheté des bougies NGK BKR6EK sur l'emballage y'a marqué écartement 0.9 mais la RTA c'est marqué 0.8, quelle valeur est la bonne ?? Quant au couple de serrage faut-il suivre celui de la RTA ou celui marqué sur l'emballage des bougies ? | |
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 15:14 | |
| fait tiré dessus fort et de vient. sinon les bougie c'est bonne, ce sont des double électrode donc juste a monté l'écartement est bon. les bougie faut les bloqué mais c tous pas besoin de serré comme un barbare. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 15:25 | |
| - flat6 a écrit:
- fait tiré dessus fort et de vient. sinon les bougie c'est bonne, ce sont des double électrode donc juste a monté l'écartement est bon. les bougie faut les bloqué mais c tous pas besoin de serré comme un barbare.
t'as fumé de la drogue toi non ??? sinon wai t'as juste a tirer vers toi c'est un système de ventouse qui maintient la pièce a gauche sur ta photo sur ta bougie et après tu as juste a dévisser | |
keskidi Amateur
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 15:30 | |
| Donc si je comprends bien l'espèce de collerette en haut c'est un pas de vis ? Donc faut d'avord dévisser et ensuite quand le "pas de vis" est passé au dessus de l'endroit ou c'est vissé on tire ves le haut j'ai bon? :albino: le système de ventouse dont tu parles c'est au bout du tube? pour raccorder la bougie ? Au fait merci pour votre aide j'ai encore plein de questions sur d'autres sujers mais aujourd'hui c'est bougie | |
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 16:29 | |
| non pas de vis faut juste tiré dessus ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
keskidi Amateur
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 20:39 | |
| Bon j'ai bien compris je vais essayer MAIS j'ai quand même un doute de savoir comment le bourelet en haut va passer puisqu'il est pris des 2 côtés du "bâti" m'enfin je verrai bien désolé de vous prendre la tête pour ça je réfléchis trop peut être | |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 20:54 | |
| c'est normale qu'il y est pas de durite d'arrivé d'aire sur le boitier papillon, sur la photo??
sinon oui il faut tiré les ailette en plastique sont souple et dont la pour calé le tube ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
keskidi Amateur
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Dim 22 Fév 2009 - 21:09 | |
| OUI j'ai viré cette durite ça servait à rien Nan je plaisante c'est pas ma voiture j'avais la flemme d'aller prendre une photo donc c'est une image piqué sur le net ! Sinon Ok les ailettes sont souples ça explique tout ! Je vous tiendrait au courant Merci énormement J'avais oublié la longueur de la clé 19cm douille comprise ça suffira ? | |
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Lun 23 Fév 2009 - 6:59 | |
| sa va être juste mais sa devrait aller ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
NutsBravo Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2532 Inscription : 22/12/2005 J'habite : Clermont Ferrand - 63 A coté de chez Gary... Voiture : Ex-Bravo GT 1.8 16v Actu A4 1.8 T 150 Age : 44
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Mar 24 Fév 2009 - 16:01 | |
keskidi Amateur
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Mer 25 Fév 2009 - 19:15 | |
| J'ai oublié de vous demander encore une petite chose pour remettre la bougie dans so logement vous faites comment? Avec la rallonge et la douille et vous vissez? ou alors j'ai vu qu'il existe un flexible articulé pour la descendre et la prévissé ? J'ai honte de moi de faire un topic qui dure aussi longtemps juste pour des bougies désolé | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX Mer 25 Fév 2009 - 23:52 | |
| - keskidi a écrit:
- J'ai oublié de vous demander encore une petite chose pour remettre la bougie dans so logement vous faites comment?
J'ai honte de moi de faire un topic qui dure aussi longtemps juste pour des bougies désolé ben oui tu fait tout simplement la meme chose que quand tu la demonte . tu la replace dans ta clef a bougie , tu la replace dans le puits a bougie tu sert juste ce qu'il faut comme expliquer precedamant et terminer ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Question novice bougies Brava 1.6 SX | |
