| Suppression EGR sur JTD 100 | |
| Sujet: Suppression EGR sur JTD 100 Ven 26 Oct 2007 - 17:28 | |
| Salut, qqun a peut etre la reponse, mais comment faire une suppression de vanne egr sur un JTD 100, car j'ai enlever le cache moteur , et....oulah!!!...beaucoup plus compliqué apparement que sur le 105, on dirait que la vanne papillon a droite du cache culbuteur (enfin je crois que c ca car je debute) qu'on peut faire aller a la main se commande electriquement j'ai accelerer j'ai mis le moteur en charge, enfin plusieurs essai et elle bouge pas sauf quand t'eteint le moteur elle fait un bref aller retour, qqun a deja supprimer proprement l'EGR sur ce moteur? merci de votre aide. salut les bravistes |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 27 Oct 2007 - 17:18 | |
| sincerment pas encors suprimé la mienne mais j'ai vue que ta raison le papillon se trouve sur coté droit , moi j'ai poncé qu'il n'y a pas de difference rien que l'emplacement . reste les avis des autre braviste ou les gens qu'il on suprimé sur les jtd 100. | |
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Dim 28 Oct 2007 - 10:56 | |
| ouais , si un bravistes s'est penché sur nos jtd 100 bien que pas majoritaire car j'arrive a 105000 kms, et j'aimerais bien faire la supression de l'egr avant un trop gros encrassage des conduits d'admission... merci d'avance pour votre aide |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Lun 29 Oct 2007 - 22:39 | |
| salut je croi que c'est ca la conduite | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Mar 30 Oct 2007 - 9:24 | |
| oui c'est tous a fait sa quil faut virer pour le remplacer par des petite plaques | |
| Sujet: merci Mer 31 Oct 2007 - 14:44 | |
| merci des infos, et a part ce tube a supprimer, y'a de bouchage de pompe a vide ou de truc comme ca pour mettre definitivement hors service cette foutue vanne egr? merci si vous avez photos a l'appui car je galere |
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Mer 31 Oct 2007 - 19:27 | |
| Sur la jtd 100 je crois que la soupape est électrique, donc rien à faire et à ne surtout pas débrancher ! | |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 40
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Ven 2 Nov 2007 - 20:49 | |
| J'ai une vanne EGR de JTD 100 toute neuve à vendre si tu veux. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Ven 2 Nov 2007 - 23:46 | |
| pourkoi proposer une vente hors qu'il veut la supprimer | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 8:03 | |
| Parce que comme l'a dit sagazzz sur le JTD 100 la vanne est electronique et tu ne peut pas la suprimer. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 13:54 | |
| tu peut la virer mais la laisser brancher comme dit sagazzz | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 15:09 | |
| donc on vire quoi et on laisse quoi . d'après ce que je comprend on enlève que le tuyau et on remplace par des plaque | |
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 15:50 | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 15:59 | |
| - sagazzz a écrit:
- Oui !
et quand la soupape s'ouvre le gaz ou il part | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Sam 3 Nov 2007 - 23:50 | |
| ba justement il ne par pas car tu a mis des plaques. apres la vanne reste simplement brancher pour ne pas mettre en default le calculateur. mais la vanne ne sert plus a rien! | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 Dim 4 Nov 2007 - 11:39 | |
| et comme ca le probleme de la fumée noire disparessent | |
| Sujet: Re: Suppression EGR sur JTD 100 | |
