 probleme bougie de chauf???
sireur
MessageSujet: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 0:49
ya quelque temps j'ai changez mes bougies de chauffes ( 3/4 de griller)
tt nikel depuis.
mais voila sa fais 3 à 4 jours que ma voiture demarre tres difficilement le matin quand il fait froid.
sa peut venir des bougies de nouveau????
ou sa viens d'autre chose?????
il y a un boitier de regulation des bougies????
sinon une idées????
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 18:38
As-tu le symbole resistance du tableau de bord qui clignote après démarage ?
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 19:04
non pas du tt
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 19:09
ben essai de mettre du nettoyant injection(injection5 ou speed clearner), car j'ai l'impression que ca ne vient pas du système de préchauffe (pas de témoin).
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 19:22
sa se fais pas que quand on fais la vidange?????
et tu penses à quoi comme souci scratch scratch
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 19:38
A chaud, elle démmarre bien ?
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 20:03
Ben tout simplement a tout le système de combustion un peu crado + du froid sur le système mécanique (bielle, vilebrequin...) qui est plus dur a démarrer.
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 20:20
a chaud elle marche nikel thumright thumright
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 20:24
Il te faudrai une pince amperemetrique pour voir s'il n'y a pas une bougie de cramé... Voir déja si tu as du courant aux bougies...
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 20:43
ok
mais c possible que des bougies soit cramés au bout de DEUX à TROIS semaines????? scratch scratch
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 21:41
Défectueuse d'origine, j'ai eu le cas... mais sa peut etre autre chose.
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 22:13
verifier tension sur les bougies, ca peut etre le relais de prechauffage qui a du mal , mais dans ce cas la , le matin si jamais y fait pas loin de 0° bah jamais ca demarrai , si y'en aurais une de cramé ca ce serai allumer ... moi j'en avais que une le voyant clignotait ...
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 22:27
UP les gas>>> pas de clignotement du témoin après démarrage.
La vérité est ailleur :toctoc: Mr. Green
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 22:31
Retournes au garage , c'est garanti ! Mr. Green
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 22:50
je vais au garage jeudi soir je verrais thumright thumright
il vont controler les bougies et le boitier de controle des bougies
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mar 23 Oct 2007 - 23:34
oué enfin moi j'avais mes bougies mortent et meme sans ca demarait a -10 Very Happy Bon avec un peu de mal et de jeu d'accélérateur mais ca demarrait quand meme Razz
A mon avis si ca demarre pas bien juste le matin quand il fait bien froid ca vient des bougie ou du relai ...
http://www.fiat-bravo.org
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mer 24 Oct 2007 - 9:02
Et a l'époque pour toi ca clignotait ?
Car moi oui et j'ai pu démarrer pendant 4 mois comme ca et dès qu'il y a eu 1 coup de fraiche le matin en fin Septembre c'était galère.
Donc ca fait env 3 semaines que je lès ai changé par moi meme.
A vi un ptit truc, le témoin c'est mi a clignoter après le 1er démarrage mais plus du tout a partir du second, alors je me suis dit que le boitier devait avoir une 1er info pour qu'il se remet a zéro.
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mer 24 Oct 2007 - 9:12
ben j'ai un souci scratch scratch
la première fois que j'ai eu le problème.
il y avait pas de témoin qui clignotait!!!
et quand j'ai changé les bougies (3 sur 4 était mortes)
après sa à marché pendant 2 à 3 semaines et hop sa le refait scratch scratch
et je viens de remarquer:
il faut attendre au moins 30sec après que le témoin de chauffe s'éteigne.
c bizarre car en dessous de 30sec sa passe pas.
par contre si il fais bon (style +10°c) ben elle démarre au quart de tour.
c bizarre
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Mer 24 Oct 2007 - 12:38
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Ven 26 Oct 2007 - 14:08
eriturbo a écrit:
Ben, je pense au boitier de préchauffe qui est fatigué après ton explication...
Pour cette pièce, matte là>>> http://cgi.ebay.fr/PIECE-DE-FIAT-BRAVO-TD-100_W0QQitemZ180169513383QQihZ008QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Et là>>> http://cgi.ebay.fr/PIECES-POUR-FIAT-BRAVO_W0QQitemZ110183767251QQihZ001QQcategoryZ73693QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mon garage ma appelé.
rien trouver du coté des bougies et du boitiers de prechauffe scratch scratch
vous pensez que sa peu venir de quoi????
eux me parle d'un problème électrique scratch scratch
ou de mon alarme (perso j'y crois pas )
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Ven 26 Oct 2007 - 19:24
Peut-etre le filtre a gasoil qui est crade voir aussi le système injection qui est crade...
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Ven 26 Oct 2007 - 20:03
et la batterie ? elle est en bonne etat ?
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Ven 26 Oct 2007 - 20:38
oui tt marche nikel au niveau batterie (tension)
j'ai acheter un proquit pour netoyer les injecteurs.
je verrai bien.
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Sam 27 Oct 2007 - 12:41
Et ta soupape EGR, elle ne resterait pas ouverte ?
sireur
MessageSujet: Re: probleme bougie de chauf???   Sam 27 Oct 2007 - 14:03
c a dire???
