Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 demarrage fiat bravo jtd 105...
thewill
J'habite : boulogne sur mer
Voiture : bravo jtd 105
demarrage fiat bravo jtd 105... Empty
MessageSujet: demarrage fiat bravo jtd 105...   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 13:37
salut a tous.....
voila je suis nouveau sur le forum
j ai un souci de demarrage , en gros ca ne demarre plus.
les bougies de prechauffage sont neuves , la pompe de gavage a 6 mois , j ai changé la batterie hier , elle a bien demarré hier midi , et ce matin impossible .
le voyant de prechauffage s allume bien on sent que le moteur essaie de se lancer mais plus rien .......je pense que c est peut etre la "centrale-relais-boitier" de prechauffage , je ne sais comment ca s appelle et de plus je ne sais pas ou il se trouve.....quelqu un a t il une idee ???
merci d avance
MessageSujet: Re: demarrage fiat bravo jtd 105...   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 14:23
Relais HS tu aurais ton voyant qui clignote normalement.
Plusieurs tests:
- Vérifier, après une tentative de démarrage ratée, quand tu remets le contact, si tu n'as pas ton voyant d'injection qui reste allumé
- Que le voyant code s'éteint bien quelques secondes après avoir mis le contact
- Vérifier que tu entends bien la pompe de gavage quand tu mets le contact
- Mesurer la tension aux bougies (ce qui est assez difficile sur JTD vu l'accessibilité)
Je te conseil de le faire dans cette ordre car les bougies sont vraiment peu accessible sur JTD...
demarrage fiat bravo jtd 105... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
demarrage fiat bravo jtd 105... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
thewill
MessageSujet: re.....   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 14:47
re bon elle vient de demarrer.........et effectivement j ai le voyant qui nclignote apres le demarrage......
apres quelques demarrages le voyant clignote toujours une fois demarré.
qu en penses tu ?
et ce relais ou se trouve t il ???
merci de ton aide.
MessageSujet: Re: demarrage fiat bravo jtd 105...   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 15:05
Pour un défaut à un temps donnée, le voyant clignote aux 3 démarrage suivant. Si tes bougies sont neuves, le relais ce trouve sur le tablier soit autour du filtre à GO, soit plus à droite à coté de l'électrovanne d'EGR. C'est un boitier rectangulaire noir avec beaucoup de fils qui arrivent dessous. Tu peux toujours tenter de le changer par un en casse, si tu es sur de l'état de tes bougies et que les cosses sont bien mises Wink
thewill
MessageSujet: re....   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 15:13
okidoki je vais essayer de le situer et voir sur le bon coin ou ds une casse.....merci de tes indications ....je te tiens au courant par contre si tu aas une photo de la bete je suis preneur.....ca m evitera de chercher....
a+
thewill
MessageSujet: re ......   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeJeu 24 Jan 2013 - 21:28
je reviens vers le forum car ja i changé le relais de commande de prechauffage et elle a toujours du mal a demarrer......
quelqu un a t il une idée ????
MessageSujet: Re: demarrage fiat bravo jtd 105...   demarrage fiat bravo jtd 105... Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 17:07
Si tu as toujours le voyant qui clignote, vérifie tes cosses de bougies surtout si ce sont des cosses qui se clipsent !! Elles peuvent prendre du jeu, ou ne pas être enfoncées jusqu'au bout, dans tout les cas, tes bougies sont mal alimentées Wink
» Demarrage aléatoire FIAT Bravo JTD 105
» Probleme démarrage Fiat marea
» Démarrage aléatoire fiat bravo JTD 100 steel 1.9 L
» Problème anti démarrage Fiat Bravo 2 (2008) JTD 1.6 120
» Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman
