| Problème de démarrage | |
| Sujet: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 21:24 | |
| Salut a tous ma sister a un problème de démarrage de la voiture!! le problème c'est que la voiture ne veut plus démarrer que faire???!! Voiture:Bravo JTD 105 CH GT
ma sister a voulu démarrer sa voiture aucun simptome apparent detecter par la voiture si vous pouvez m'aider de l'idée du problème sa serait super!! Merci Beaucoup Unik77 |
Yop Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1309 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Albi Voiture : Bravo 1.6 16v Age : 37
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 21:33 | |
| Si tu donne pas plus d'infos en particulier sur le comportement de la voiture ect... je crois que personne ici pourra t'aider... | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 21:49 | |
| il n'y a eu aucun comportement en particulier, elle a bien roulé hier soir et ce matin en voulant la prendre, elle n'a pas voulu démarrer ?!!! on a regardé avec mon père et mon beau-frère mais il n'y avait rien de particulier, tous les fusibles sont ok, la pompe à gasoil aussi, les filtres sont tous ok !! c'est ça qui est bizar, elle marchait bien jusqu'à ce matin où elle n'avait pas voulu démarrer ?!!!
auriez-vous une idée du problème qu'il pourrait y avoir ??!!!
merci de votre aide, c'est assez urgent !!!
Unik77 |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 21:55 | |
| C'est un peu vague... Décris les symptomes... Elle amorçe ou pas? t'as des voyants d'allumer? T'as quelle tension à la batterie? etc... | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:01 | |
| C'est clair si il faut c'est tout connement la baterrie qui est morte | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:04 | |
| il y a les voyants normaux d'allumer et qui s'éteingnent normalement comme pour un démarrage normal, concernant la batterie, au départ on pensait que c'était là le problème, alors elle a pratiquement 13 volts mésuré avec un multimètre, alors avec des câbles on a essayé de la branché à une alfa romeo 156 pour la faire démarrer mais rien elle n'a pas voulu démarrer ?!
pouvez-vous m'aider svp ??
Merci beaucoup de votre aide Unik77 |
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 37
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:06 | |
| - Unik77 a écrit:
- il y a les voyants normaux d'allumer et qui s'éteingnent normalement comme pour un démarrage normal, concernant la batterie, au départ on pensait que c'était là le problème, alors elle a pratiquement 13 volts mésuré avec un multimètre, alors avec des câbles on a essayé de la branché à une alfa romeo 156 pour la faire démarrer mais rien elle n'a pas voulu démarrer ?!
Merci beaucoup de votre aide Unik77 Les bougies d'allumages????? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:10 | |
| mais si c'était les bougies d'allumages, il y aurait le voyant qui resterait allumé ??!! et à mon avis au bout d'un moment on ne pourrait plus l'allumer la voiture non ???!!!
merci de votre aide Unik77 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:23 | |
| le problème c'est qu'elle marchait bien jusqu'à présent et qu'elle n'a pas voulu redémarrer ce matin il n'y a aucun voyant de bizar allumé ou qui reste allumé, on a tout regardé et le plus bizar c'est qu'on a rien trouvé de bizar, tout semble en bonne état mais on s'y connait peut-être pas bien, j'ai donc besoin de votre aide svp !!! si vous n'avez pas de solution auriez vous au moins svp le numéro de fiat assistance ??!! merci Unik77 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 11 Oct 2005 - 22:55 | |
| à votre avis le problème de démarrage peut être causé par le gasoil ?? en fait le plein a été fait vendredi chez elf, il n'y a eu que 75 kms de fait avec ! et depuis la voiture ne redémarre plus !!! j'espère avoir que mes détails vous aident pour me donner une idée du problème ??!! merci de votre aide Unik77 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 12 Oct 2005 - 1:28 | |
| EUH ..... t'as pas une alarme ou un antidemarrage a la con des fois ...????
Si oui c'est ton relais coupe circuit moteur qui est mort , ma femme a eu le meme pb sur sa voiture (aucun clic rien du tout et les voyant s'eteignent comme si tu demmare et RIEN) regarde ça en 1er. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 12 Oct 2005 - 11:41 | |
| Le préchauffage marche ? Quand il s'éteind, tu tournes la clef et pas de bruit de démarreur ?
Les phares marchent-ils ?
Le code clef ne reste pas allumé ?
Combien de kilometre au total ? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 12 Oct 2005 - 23:14 | |
| C'est bon la tuture remarche fausse alerte lool !! Mon grand Papy est venu a mis sa grosse batterie avec du gros diamètre en cable et comme de par hasard la voiture vroum vroum!!! Donc voilou batterie neuve!! Ms c bizarre parce que on l'avait chargé et la tension vérifier et rien!!! enfin bon bizarre mais elle roule le principale merci beaucoup pour votre mobilisation!! @micalement Unik77 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 13 Oct 2005 - 12:13 | |
| Bizarre qu'elle n'ai pas démarré avec les pinces tout de même ???
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 13 Oct 2005 - 12:15 | |
| Sa devait pas etre le bon diametres celle que tu as utilisé au départ | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
