 Coupures d'injection
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 19:49
Salut à tous.
J'ai des coupures d'injection de plus en plus fréquentes et ça me fait un peu peur surtout quand cela arrive à 130 : le voyant s'allume, coupure moteur ,je suis entrain de doubler un camion et c'est pas très facile de s'intercaler entre deux camions. Bon bref pour l'instant je ne suis pas mort, mais j'aimerais bien que cela dure.
J'ai regardé plusieurs sujets parlant de cela: j'ai cru comprendre que cela pouvait être une certaine sonde rph, ou pas...
Par avance , merci de m'éclairer.
J'habite : Rhone
Voiture : Volvo S40 1.8i
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:19
popi28 a écrit:
Salut à tous.
tu veux dire capteur pmh ??
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:27
Si c'était le pmh, ton moteur s'arreterait clairement.
Ca te le fait que lorsque tu met une charge ?
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:33
Au départ ça me le faisait que lorsque je tirais dessus.
Mais la dernière fois, ça a coupé d'un seul coup alors que j'avais atteint un rythme de croisière depuis un bon moment...
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:35
Sinon ,oui, je voulais dire pmh, mais je ne sais pas ce que c'est ni où cela est.
J'habite : Rhone
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:41
babas91
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:43
tu a de grande chance que ton capteur pmh soit fatiguer thumright
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:44
La différence, c'est que dès que je me mets sur le bas côté, je coupe le contact, je le remets et titine redémarre aussi sec.
babas91
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:45
oui mais tu a des cas ou ton probleme est comme le tient et sa arrive souvent au debut de sa fatigue
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 20:46
ok , je vais essayer.
Merci les gars.
babas91
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Sam 18 Aoû 2007 - 21:04
Wink
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Dim 19 Aoû 2007 - 20:58
Avant de changer quoi que se soit !
Vérifies toutes les connectic des capteurs, possible qu'il y est de l'oxydation sur une prise !
J'ai déjà eu ce probleme ! Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Lun 20 Aoû 2007 - 11:00
Tu fais bien de me le dire, j'allais commander la pièce.
Donc je vais vérifier les connectics de cette foutue sonde pmh.
Encore merci.
jam69
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Lun 20 Aoû 2007 - 17:48
Encore merci.
tu comptes le changer toi meme dans le cas si celui est mort ?
jam69
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Lun 20 Aoû 2007 - 17:49
Pas obligatoirement, la mienne a redemarré plusieurs fois.C'est dés qu'elle se met a chauffer qu'elle se coupe,pour bien il faut faire fonctionner les ventilos.
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Lun 20 Aoû 2007 - 18:10
Encore merci.
Oui pourquoi? C'est compliqué?
babas91
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Lun 20 Aoû 2007 - 21:17
non tu a un tres beau tutos qui texplique vraiment bien thumright
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Mar 21 Aoû 2007 - 19:16
Encore merci.
Il faut vérifier toutes les prises moteur : capteur de pression commun rail, pression d'admission, régulateur de pression de carburant...
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Mer 22 Aoû 2007 - 21:14
Et c'est fourré où tout ça?
babas91
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Mer 22 Aoû 2007 - 21:18
en gros tu verifie toutes les prises de ton moteur! lol!
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Mer 22 Aoû 2007 - 21:24
D'accord, c'est bien l'électrotechnique, mais ça fait ch.. quand même.
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Coupures d'injection   Jeu 30 Aoû 2007 - 12:19
ça y est le capteur pmh est changé: c'est pas super accessible.
Pour l'instant, le moteur n'a pas eu de coupure, mais je n'ai pas fait assez de kms pour dire si c'est dans la musette.
