 solution fonctionnement phares...
solution fonctionnement phares... Empty
MessageSujet: solution fonctionnement phares...   solution fonctionnement phares... Icon_minitimeSam 18 Aoû 2007 - 4:18
Voilà j'ai mis dernièrement des ampoules type xenon donc juste bleutées et j'ai un problème qui se pose avec ces phares!
Déjà je trouve le système de fixation assez léger.
Mais le problème est ailleur:
En fait une fois sur deux l'ampoule ne s'allume pas, que ce soit à droite ou à gauche.
Il faut donc tout le temps jouer avec la petite fiche.
Je voulais un peu voir si d'autres sont concernés par ce problème et ce qu'ils ont fait pour y remédier.
Les petites fiches ont un peu de jeu, mais elles sont isolées et en mettant des nouvelles je perdrais cette isolation... Confused
Merci à ceux qui pourront m'aider Smile
MessageSujet: Re: solution fonctionnement phares...   solution fonctionnement phares... Icon_minitimeSam 18 Aoû 2007 - 11:12
Alors je ne m'y connais pas trop, mais le fait que ce soit l'un ou l'autre qui s'allume, ça ne serait pas dû à un manque de puissance ?
Sinon, tes ampoules, c'est pas homologué je suppose (ça m'intéresserais si c'était légal en fait Wink)
MessageSujet: Re: solution fonctionnement phares...   solution fonctionnement phares... Icon_minitimeSam 18 Aoû 2007 - 13:33
elles font 55w et ont la norme européenne donc je pense que si!
Va voir là Wink => www.bc-elec.com
Sinon c'est pas un manque de puissance car le fait de toucher aux fiches, les rallumes...
Puis si l'alternateur ne fournissait pas assez de volts, ça se répercuterait sur les autres composants électriques!
babas91
babas91
MessageSujet: Re: solution fonctionnement phares...   solution fonctionnement phares... Icon_minitimeSam 18 Aoû 2007 - 14:03
comme tu le dit clem c'est ton mauvais contact quil faut que tu corige!
soit en changeant la fiche ou soit en resserent tes cosses dans ta fiche thumright
MessageSujet: Re: solution fonctionnement phares...   solution fonctionnement phares... Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 3:57
bon après m'être penché sur le problème, il s'est avéré que c'est ces ampoules type xenon qui sont de mauvaise qualité, j'ai quand même remplacé les fiches car cela ne pouvait faire que du bien, mais j'ai remis mais bonnes vieille ampoules normales et plus aucun problème!
Merci pour les réponses Smile
» PHARES XENON
» Appels de phares [Après 1965]
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Peindre les phares des Citélis : pour ou contre
» probleme phares avant / arrière
