-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Soucis électrique bizzard ..;
Soucis électrique bizzard ..; Empty
MessageSujet: Soucis électrique bizzard ..;   Soucis électrique bizzard ..; Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 15:41
Bonjour à tous!
Je possède une Fiat Bravo TD75 de 1997 qui totalise 215000kms ..
J'ai eu un soucis électrique tout à l'heure assez troublent,
et surtout TRES EMMER***** .. Smile
Je roulais tranquil, sous la pluis avec mes essuis glace, et je m'apercois
que j'ai oublié d'allumer mes phares... Ok, j'allume le phares, et mes essuis glaces s'arretent ! ??? J'éteind les phares, les essuis glace repartent scratch
J'ai fais ca 2-3 coups, et la terminé, ya pu rien:
J'ai les veilleuse, mais plus de phares, ni de pleins phare
Je n'ai plus d'essis glaces (ni de lave glace) avant/arrière
Ceux ci sont bloqués en position retour (sur le parbrise)
j'ai encore mes clignotant, et warnings..
Jusqu'a là, on pourrait se dire "c'est le comodo" ..
Mais apparement, non, car j'ai également dans la foulé perdu
la ventilation, et l'allume cigare..
Bizzard non?
J'ai vérifié les fusibles, tout à l'air ok (et avec tout ca, yenrai une belle tripotée de cramés)
Alors je pensais a un fusible générale ailleur? ou à un relais de puissance?
Si vous avez une ptite idée, je suis preneur Smile
edit: Ha oui j'oubliais, le degivrage de lunette arrière ne fonctionne plus non plus .. Erff
MessageSujet: Re: Soucis électrique bizzard ..;   Soucis électrique bizzard ..; Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 16:12
mon frangin avait eu truc a la con dans ce style sur ca punto, il avait un relaie qui etait un peu sortie de son emplacement et ca lui court circuitait sa console centrale
essaie d'enfoncer les relaies si tu en a un qui est un peu sortie
tu n'as rien modifie ou passer des cables niveau boite a fusible, boite a gants ??
MessageSujet: Re: Soucis électrique bizzard ..;   Soucis électrique bizzard ..; Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 16:15
Merci pour ta réponse ..
J'ai fait un tour sur les relais qui se trouvent sous le capot, mais rien ..
Niveau boite a fusible j'ai rien vu, par contre j'ai pas été fouiller derriere la boite a gant ....
Ya du relais la dessous ?
sinon nan, j'ai rien touché c'est apparu soudainement ...
MessageSujet: Re: Soucis électrique bizzard ..;   Soucis électrique bizzard ..; Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 19:04
J'ai trouvé d'ou viens mon problème grace à ce lien:
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_51079.html
C'est apparement connu sur le TD75, c'est un fil qui s'abime et qui fait faux contact ..
Quand ce fil n'est pas en contact, le fait d'utiliser les phares ou pleins phares fait sauter un relais (qui gère entre autres, allume cigare, essuis glace, ventilation, degivrage ..)
Le fait de bouger le fil, relance le relais ...
Et quand je maintiens la liasse fil en le poussant d'une certaine facon, je n'ai plus le soucis...
J'ai commencé a démonter parce que c'est tellement inaccessible, que je ne sait même pas quel fil c'est .. j'ai viré l'airbag, mais n'ai pas assez d'outils pour virer le volant et acceder au comodo ...
Ca attendra!
Voila au cas ou ca puisse servir a qqun! Smile
