Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 electrovanne arret fiat brava td 100
electrovanne arret fiat brava td 100 Empty
MessageSujet: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeLun 6 Aoû 2007 - 17:32
Il faut que je remplace l'electrovanne d'arret et l'electrovanne d'avance sur ma brava td 100 année 97,le probleme c'est que je ne trouve pas de schema de la pompe injection lucas ft09 r8448B094B.
Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour avoir ce schema.
Merci d'avance pour vos responses.
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 9:49
Bonjour a tous,
Pas de response a ma question,une response meme negative aurait ete sympa.
babas91
babas91
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 11:32
je n'est pas le shemas lol!
chuiparti
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 19:06
Dure à trouver ! Fais une demande à lucas directement ! Wink
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 23:24
salut, qu'est ce que tu recherche au juste?
j'ai une pompe démontée, si tu m'en dis un peu plus sur ce que tu recherche, je te fait des photos de ce que tu as besoin.
a+
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 9:42
bonjour christophe7024,
je t'explique le moteur de la brava ne s'arrete plus meme quand la clé est enlevée,j'ai lu sur le forum que c'est l'electrovanne d'arret qui est HS.Donc j'ai acheté une electrovanne mais le probleme c'est quelle se trouve derriere une couvercle.J'ai lu qu'on pouvait enlever ce couvercle sans demonter la pompe.Sur la RTA,il n'y a rien sur le remplacement de l'electrovanne.Le couvercle est la partie metalique qui tiens aussi le cable accelerateur sur la pompe et fixé sur la pompe avec des vis torx,je crois.
Si toi ou quelqu'un autre aurait une solution pour demonté cette foutue electrovanne,je saurai preneur SVP.
Pour l'electrovanne d'avance je l'ai remplacee sans probleme.
merci,bonne journée
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 13:50
C'est normal ! C'est un cache blindé pour ne pas voler la voiture ! C'est galère à sortir... Confused
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 17:41
je confirme pour le blindage, fiat garde la voiture 1 voir 2 jour s'ils doivent le faire, le pire, c'est peut etre juste le joint de l'electro vanne qui est mort
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 9:30
J'ai reussi avec mon beau-frere a remplacer l'electrovanne d'arret,il a fallu demonter filtre a gas-oil,tuyauteries injecteur,boite huile puis le cache electrovanne.le demontage c'est fait sans depose distribution.Il a fallu meuler le cache car l'ectrovanne ne passé pas.En meme temps nous avons remplaces les bougies de prechauffage et reserré les incjecteurs.Pour le branchement de la nouvelle electrovanne un seul fils suffit le + APRES CONTACT,il faut devisser la veille electrovanne sans couper les deux fils, sur la prise,il y a trois fils,il faut prendre le fils orange apres il faut faire partir du fils orange vers la tete nouvelle electrovanne la masse se fait avec la carcasse.Apres il faut prendre la veille electrovanne la fixer avec un colson ou tu veux mais ne pas couper les fils.Avec notre branchement la centrale codage voit toujour la veille electrovanne pas de defaut sur tableau bord.
on a fait les essais aucun tout marche bien.
Apres remontage et essais de la voiture.
En tout nous avons mis environ 3h30 a tout faire.
Sur la veille electrovanne c'etait le joint HS.
Tout ceci sans demontage de la pompe injection,au a bord sa semble galere mais final sa se fait bien.
Voila si sa peut quelqu'un voila ce qu'on a fait.
:yaisse:
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 12:51
bien joue thumright
et le blindage de l'electrovanne, c'est chaud a faire peter Question
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 14:28
Non le blindage est tout simplement un chapeau soudé .Tu prends une meule est tu meule la soudure du chapeau,en tout ça nous a pris 15 minutes.
Maintenant je peux retirer l'electro sans defaire tout.
MessageSujet: Re: electrovanne arret fiat brava td 100   electrovanne arret fiat brava td 100 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 20:34
Bien joué ! Wink Et tres bonne idée d'avoir laisser l'ancienne branché !
» Panne après changement électrovanne d arrêt
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» probleme fiat brava
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
» fiat brava hsx
