Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme embrayage + moteur instable.
probleme embrayage + moteur instable. Empty
MessageSujet: probleme embrayage + moteur instable.   probleme embrayage + moteur instable. Icon_minitimeLun 6 Aoû 2007 - 19:07
bonjours a tout cela fait 3 mois ke j'ai acheté ma voiture, j'ai deja fait 12000km , donc g eu un blem de pedale d'embrayage hydro ki a sauté ( emetteur + recepteur changer pour 310€ ) bref rien de grave.
Mais quand je reprend ma voiture le mécano me dit kil faut mintenant ke je passe la 1ere pour passé la marche arriere, d'autant plus ke ma pédale d'embrayage est trés dure et ke la course de l'embrayage est trés faible. bref je gueule au mécano en lui disant ke se n'est pas normal , et lui me dit ke c'est l'embrayage ki est mort ( possible a 230000km kil soit mort donc je m'en vait )
1 mois plus tard mes rapport commencent a avoir du mal a passé la marche arriere limite ne passe plus.
Mais en plus je n'arrive jamais garder un regime stable. Quand je suis a 2000tr/mins la voiture sursaute imposible de resté stable dans les tours, chargé comme a vide. soit il faut légerement acceleré soit levé le pied de la pédale. par contre au ralenti ca tient normal sauf quand je met la clim ca redeviens instable.
donc je voulais savoir s'il fallait changé d'embrayage et combien et où acheté un embrayage complet ? et quel serait les cause des sursaut du ralenti moteur .
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme embrayage + moteur instable.   probleme embrayage + moteur instable. Icon_minitimeLun 6 Aoû 2007 - 19:17
retourne a ton garage si elle ne le faisait pas avant tu doit la recuperer dans l'etat ( reparer quand meme ) ou tu la laisser! Twisted Evil
MessageSujet: Re: probleme embrayage + moteur instable.   probleme embrayage + moteur instable. Icon_minitimeLun 6 Aoû 2007 - 19:27
en fait javais besoin de la voiture tres rapidement a cause du taff et g donc fait bcp de garage qui m'ont dit minimum dans 15jours. je suis donc allé voir un ptit garage de station ki pouvé me le faire a 3 jours. mais ca fait 1 mois ke je l'ai reparer .
MessageSujet: Re: probleme embrayage + moteur instable.   probleme embrayage + moteur instable. Icon_minitimeMer 8 Aoû 2007 - 19:14
Tu as l'embrayage qui patine ! Rolling Eyes
» problême ralentit instable+fumée blanche
» Choix kit embrayage en fonction marque volant moteur ??
» Centreur pour remplacer mon embrayage et mon volant moteur
» probleme embrayage
