 Pas plus de 100km/h
MessageSujet: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 21:22
Voila j'ai un pb avec ma fiat bravo.
Ma voiture a perdu toute acceleration elle fume noire mais des que jatteins les 100km/h c'est la fumee noire au maximum et la voiture n'avance pas meme en accelerant au maximum. Auriez vous une idee de quoi ca peut venir?
Sonia
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 21:25
Fumé noir et perte de vitesse, = perte de compression au niveau du moteur pour la vitesse et brule l'huile pour la fumée noir, donc je dirais que tes segment sont HS
Attend l'avis d'autres personne avant de tirer cette conclusion Wink
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 21:30
Je n'y connais pas gd chose en mecanique. Donc les segment c koi en fait? Tu crois que je vais en avoi pour cher?
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 22:12
un turbo qui tourne pas trop bien , un filtre a air bien bouché , le tube d'apport d'air qui ce trouve en face avant sous le capot qui peut etre obstrué par la mousse du capot ? ca l'as fait d'un coup ?
ca me parrait etre un maque d'air moi ... t'entend toujours sifllé le turbo ? je vais faire le depanneur sur nancy 45 min et jy suis haha thumright
J'habite : Rhone
Voiture : Volvo S40 1.8i
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 22:28
comme Pozitiv, verife l'isolant sous le capot, si il est decole du capot, fait une decoupe de celui ci afin qu'il ne bouche plus de nouveau l'entree d'air
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 22:51
moi je verais aussi la durite d admission d air entre le turbo et le moteur qui doit etre eventré je pense que c est la meme chose que j ai u sur mon td100 j avais cette durite de percé et j avais aussi une perte de vitesse pas plus de 120.
regarde si tu as pas de trace d huile a droite du moteur coté pilote...
en souvenir je crois que le prix de cette durite est de 78€uro maintenant ca peut etre autre chose mais vu que tu as aussi un tD ...
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 23:01
Embarassed salut je suis nouveau dans le forum mais d'apres ce que tu dis je pencherai plus vers le debi metre d'aire si c un gasoil voir tout simplement ton moteur qui est encrasser (la fumee noir ) sinon pour un segmentation tu consommerai de l'huile. est ce le cas?
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mar 7 Aoû 2007 - 23:07
quelqu'un c comment je peux faire pour mettre le photo de ma voiture sur mon profil?
Neutral
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mer 8 Aoû 2007 - 11:23
ok merci pour tout c renseignements. Ben en fait j'ai plus qu'a aller chez lz garagiste lol
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mer 8 Aoû 2007 - 11:53
Pourquoi pas la vanne EGR? c'est ce que ca me fesait au debut quant j'ai récuperer ma voitures et que Mataous l'avez remis pour passe le CT, grosse fumée noir et imposible d'avancer, ca me l'as fait 2 ou 3 fois et aprés plus rin, du moins j'espere que c'est une conneire a sinon tu va douiller
La boutique du forum
MessageSujet: Re: Pas plus de 100km/h   Mer 8 Aoû 2007 - 19:05
Je pense à sa aussi ! Ou la moquette du capot !
Rien de grave ! Wink
Pas plus de 100km/h
