-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 voiture en panne avec boitier add
voiture en panne avec boitier add Empty
MessageSujet: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 19:58
voila j ai un boitier additionel installer depuis 15 jours bonne perf tous ok ce matin plus moyen de metre la voiture en route apres plusieurs tentatives j ai debrencher le boitier et remis tous d origine et la la voiture c est mise en route .remis le boitier et voiture en panne j ai dessere la visse interieur revisser mais rien la voiture ne demarre plus . j airemit tous d origine et la voiture c est mise en route sans probleme vous croyer que le boititer est foutu
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 20:30
je pense aussi que ton boitie a crame...il est garantie encors? il y a pas de fusible dessus?
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 22:59
ecoute je l ai ouvert il n y a que la petite visse pour le reglage le reste est couler dans une espece de cole trensparente mais comme il est sous garentie
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 23:33
+1 pour le boitier hs a priori
est ce qu'il y a une led de fonctionnement dessus ?
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeLun 16 Juil 2007 - 0:14
Salut salut!
Peux-tu tester ton boitier au multimetre? Laughing
Si c'est un boitier assez simple, tu devrais avoir une résistance nulle si tu mesure le fil "1" et "2" du boitier additionnel. J'entend par 1 et 2 les numéros de broches du connecteur de pression de rampe (les numeros sont inscrits au fond du connecteur).
Et sur le fil "3", tu devrais avoir une résistance finie, de genre 100-150 Ohm.
Bref, si sur un de ces 3 fils, tu as une résistance "Infinie", c'est qu'une des connection à sauté, ou que le potard est mort...
C'est quelle marque de boitier?
A++!
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeLun 16 Juil 2007 - 23:33
AUTOTECHNIK 100euro sur ebay ca vient du portugal j ai contacter le vendeur il me demande de lui renvoyer il va le changer
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeMar 17 Juil 2007 - 10:01
Oki, impec alors s'il te le change.
T'as eu raison de prendre un boitier "low cost"! Y'a rien de plus dans un FGA ou un Powersystem... Laughing
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 9:40
bonjour je voulais savoir si depuis qu'il avait changer ton boitier il fonctionner normalement
MessageSujet: Re: voiture en panne avec boitier add   voiture en panne avec boitier add Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 11:00
EDIT MODO: PASSE PAR LA SECTION PRÉSENTATION Merci
» soucis de ralenti avec ma voiture
» Voyant injection allumé avec boitier
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» Panne injection...
» Urgent en Panne
