Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 pb refroidissement fiat brava td100
pb refroidissement fiat brava td100 Empty
MessageSujet: pb refroidissement fiat brava td100   pb refroidissement fiat brava td100 Icon_minitimeVen 6 Juil 2007 - 18:53
bonjour à tous , après 1 trajet de 200km ; la voiture s'est mise à chauffer plus que d'habitude. le vase était complètement vide mais aucune trace apparente de fuite! je n'ai pas trouvé de mayonnaise ds l'huile, pas de flotte au niveau du pot d'échappement, juste une odeur de liquide en allumant le chauffage... est-ce le radiateur de chauffage? le calorstat?
merci de m'aiguiller
MessageSujet: Re: pb refroidissement fiat brava td100   pb refroidissement fiat brava td100 Icon_minitimeVen 6 Juil 2007 - 19:05
moi je pencherai pour le joint de culasse parceque j ai eu les meme symptome ton radiateur d habitacle doit etre mort avec la pression du au joint de culasse mort
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: pb refroidissement fiat brava td100   pb refroidissement fiat brava td100 Icon_minitimeSam 7 Juil 2007 - 12:58
salut, refait l'appoint d'eau moteur froid.
Enlève le cash plastique du tunnel aprés le changement de vitesse pour avoir accés au radiateur de chauffage.
Met avec un appareil une pression au vase d'expension ou si pas d'appareil, fait tourner le moteur (met ton chauffage en fonctionnement) et vérifie si tu as une perte au radiateur.
Evite de faire monter la température moteur dans le rouge !!
si pas de fuite, l'eau par forcément quelque part, accélére vers les 3000 tr/min et regarde si tu n'a pas de fumée blanche a l'échappement.
J'espere que cela te sera utile.
Christophe7024 Very Happy
» [Resolu][Brava TD100] Pb fusible 40Amp qui crame!
» probleme sur mon td100(brava)
» carter huile alu brava TD100
» Problème courroie accéssoire Brava TD100
» calage courroie de distribution fiat td100
