| témoin de temperature | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: témoin de temperature Mar 2 Jan 2007 - 14:55 | |
| Bonjour,
voila j'ai un souci avec mon témoin de température de ma voiture.
quand sa fait 1h à 2h que je roule (aiguilles et au millieu) ben elle se met a sotiller et a faire le yoyo de temps s'en temps. sa le fait pas en permanance.
qui à une idée????
Sireur | |
| Sujet: Re: témoin de temperature Mar 2 Jan 2007 - 14:58 | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: témoin de temperature Mar 2 Jan 2007 - 15:12 | |
| comment j'ai put prendre une bulle d'air????
c dangereux?????
comment y remedier????
Sireur | |
clem Expert
| Sujet: Re: témoin de temperature Mar 2 Jan 2007 - 23:19 | |
| j'ai la même chose, même si ces derniers temps je ne l'ai plus eu. moi je crois que j'ai un mauvais contact au niveau de mon tableau de bord car quand je tapotais sur la fenêtre du compteur au niveau de l'aiguille de température, elle retournait bien gentilment se mettre au milieu ça coûte rien d'essayer | |
| Sujet: Re: témoin de temperature Mer 3 Jan 2007 - 1:51 | |
| Salut ! Idem pour moi, je soupsonne un ingenieur en electricité auto d'avoir un chouilla merdé sur une connetique De temps en temps sans savoir pourquoi, l'aiguille yoyotte et si je mets une petite claque sur le tableau d ebord, elle revient en place instantanement... Donc essai ca avant de te pencher sur le systeme de refroidissement... |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: témoin de temperature Mer 3 Jan 2007 - 17:59 | |
| merci pour vos réponse. je regarderai. pour l'instant cloitrer au lit pour 2 jour (gastro) Sireur | |
| Sujet: tout pareil Mer 3 Jan 2007 - 19:08 | |
| j'ai le même petit soucis, l'aiguille monte en température puis elle saute, redescend, remonte d'un coup et puis plus rien... encore un mystère de plus ! |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: témoin de temperature Dim 7 Jan 2007 - 19:17 | |
| (bon gastro fini) oui quand je tape sur le compteur l'aiguille revient se remettre a sa place comme par magie. sinon c grave ou pas ??? Sireur | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: témoin de temperature Dim 7 Jan 2007 - 22:36 | |
| bonsoir, sa la fait sur la mienne 1 petite semaine puis ces partis comme s'est venue depuis plus de probleme pour ma part je ne pense pas que se soit grave donc tant que sa remerde pas je laisserai le temps faire | |
| Sujet: Re: témoin de temperature Lun 8 Jan 2007 - 0:13 | |
| Suis pas mecano, ni vraiment expert, mais pour moi une aiguille de temperature qui reprend sa place quand on met une calote sur le TDB, ca me semble vraimet pas grave... Tant que les niveaux sont OK, que le moteur ne fait ni bruit ni fumée bizarre, et que c'est juste une aiguille qui yoyote je m'inquiete pas... Mais si Sagazzz confirme ce que je dis alors tu peux dormir sur tes deux oreilles |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: témoin de temperature Lun 8 Jan 2007 - 10:46 | |
clem Expert
| Sujet: Re: témoin de temperature Lun 8 Jan 2007 - 17:47 | |
| c'est clair moi elle me l'a encore fait un ptit coup aujourd'hui, j'étais sur l'autoroute et hop elle monte d'un cran, je tape un ptit coup et elle retrouve le milieu...Elle ne monte jamais plus haut que le cran au dessus du milieu donc pas de problème, puis il suffit simplement de contrôler régulièrement les niveaux, ce que même sans ce petit problème, personnellement je ferais quand même | |
| Sujet: Re: témoin de temperature Lun 8 Jan 2007 - 18:03 | |
| Donc, pas de soucis a se faire ! | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: témoin de temperature Lun 8 Jan 2007 - 19:44 | |
| bon sa me rassure.
g pas envie defoutre en l'air ma titine.
merci pour vos reponse
Sireur | |
| Sujet: Meme problème de Température sur Brava JTD Mer 18 Avr 2007 - 0:05 | |
| Depuis quelques temps ma T° d'eau monte au dessus du milieu et lorsque je tape sur le tableau de bord elle redescent d'un coup ????????Mauvaise masse ???? Problème déjà rencontré sur d'autre brava apparement !!!!! Quelqu'un auraot la soluce c'est un peu embêtant MERCI à Tous |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: témoin de temperature Mer 18 Avr 2007 - 9:33 | |
| daja bonjour a toi ensuite retourne sur la page 1 pour voir la cause du probleme | |
| Sujet: Re: témoin de temperature Sam 28 Avr 2007 - 10:57 | |
| Bonjour a tous Ça le fait aussi sur la mienne et je me suis penché sur l'électronique du TB le problème viens d'un CI micro processeur calculateur qui converti un signal analogique en numérique sur 3 voie vers un autre convertisseur numérique/ analogique avec comparaison des résultats, une usine a gaz pour pas grand chose. Donc je vais voir pour faire une modif électronique pour mon cas.
la plus part des problème que vous avez provient bien de faut contacts sur les embrochages des connecteur du coté CI des pistes donc refaite les soudures et ça ira mieux , attention utiliser un fer a pointe fine et de très bonne qualité car les composants m'aime pas l'électricité statique.
Aussi vérifier que le connecteur du coté pompe a eau soit bien fixé dans la cosse, le problème de faut contact peux venir de l'à aussi.
@micalement =============================================== fait brava TD100 année 98 de couleur verte =============================================== |
| Sujet: Re: témoin de temperature | |
