-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Débimètre HS après 2 semaines???
Débimètre HS après 2 semaines??? Empty
MessageSujet: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 11:41
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur le forum pour vous parler d'un gros problème.
J'ai changé mon débimètre il y a 2 semaines et à nouveau je n'ai plus de puissance (gros sifflement à l'accélération, pas de puissance, impossible de monter les côtes...). Que se passe t-il, que dois-je faire? HELP
Au fait c'est une bravo jtd 105 GT. Merci par avance.
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 12:33
Je pense que la solution pour véififer si il est mort, c'est de la débrancher, et de voir si le problème disparait ! si c'est le cas, ton débimètre est bel et bien HS, mais après seulement 2 semaine silent
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 12:35
gros sifflement ? une durite d'air qui sort du turbo qui fuit v, ou qui est debranché Smile
donc tu te retrouves avec un simple 1.9 D
Laughing
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 12:44
Salut et merci pour vos réponses, j'ai débranché la batterie il y a à peu près 1 heure et je vais réessayer. On verra.
D'après les dires de mon garagiste, pas de problème du côté du turbo ni de la vanne egr.
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 13:26
Voilà, j'ai réessayé. Voiture chaude, sans le débimètre branché pas de puissance, débimètre rebranché un gain de puissance, mais pas un foudre de guerre.
Toujours le sifflement rauque à partir de 3000tr/min.
Un de mes garagiste m'avait dit que mon collecteur d'admission était encrassé, pensez vous que ça puisse venir de là?
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 13:43
est ce que ton entree d'air au niveau de la traverse superieur derriere la calandre n'est pas bouchee par ton isolant sur le capot ??
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 14:08
Problème résolu !!!
J'ai découpé l'isolant (qui avait pris la forme de l'entrée d'air!!!) et puissance retrouvée et plus de sifflement! Moi qui avais racheté un nouveau débimètre !!! 150€ de dépensés pour rien !!! enfin, j'en ai un en rab au cas où. Merci beaucoup Bravogt16v.
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeLun 9 Avr 2007 - 14:10
thumright
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Débimètre HS après 2 semaines???   Débimètre HS après 2 semaines??? Icon_minitimeSam 14 Avr 2007 - 15:47
Salut
J'aurai voulu savoir si c'etait possible d'avoir une photo de la modif que tu a fais car j'ai le meme probleme.
Merci d'avance
» débimètre
» débimetre
» debimetre hs ??????????
» Débimètre d'air....
» débimetre...
