-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Arrivée d air ?
speedos
speedos
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo Jtd GT
Arrivée d air ? Empty
MessageSujet: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeLun 2 Avr 2007 - 13:51
Salut à tous
Ma fiat bravo jtd a 90000 kms ,j ai dernierement fait changer la distri,le dumpler,les galets etc ...
Par contre j ai moi meme fait ma vidange et le changement de tous les filtres . J ai une question concernant l arrivée d air en demontant la boite a air je me suis aperçu que l entrée d air n etait pas reliée à la grosse durite qui prend l air devant(au niveau de la fermeture capot moteur) mais il y a un coude qui sort de la boite a air et qui va direction l aile gauche .
J ai regardé sur la revue technique tous les schemas concernant les arrivée d air branche la boite à air sur la grosse durite d air exterieur .
J espere m etre bien fait comprendre car c est pas simple a expliquer Mad
Merci de m eclairer les gars et les filles aussi !! Razz
http://verymax.free.fr
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeLun 2 Avr 2007 - 16:54
salut speedos!
Non ca va, tu as été assez clair tongue(si tu peux, mets une photo)!
En fait..ton filtre prend l'air directement grace à un coude qui est dirigé vers ton aile gauche? What the fuck ?!?
Effectivement y'a un ti' probleme..je pense tout simplement que tu n'as plus la grosse durite qui relie le coude du filtre au "cache plastique" qui se trouve au niveau de la calandre! Neutral
C'est pas si grave si tu as de l'air qui passe qd même ds le filtre..
Aussi non..au lieu de commander la durit chez fiat et de te faire avoir..mets simplement une sorte de gaine (plastique pour TP, alu..ect) , tu le relies a ton coude et tu fais sortir le bout de la gaine à un endroit ou il y a de l'air qui passe et le tour est joué! Wink
ps: fais nous une tite' presentation de ta tuture, ce serait plus sympa! thumright
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeLun 2 Avr 2007 - 18:27
Merci pour ta reponse , tu as bien compris le truc ! Je dois dire que l aile avant gauche a été changée suite à un petit accident, les carrossiers ont peut etre merdé en remontant l ensemble .
J ai toujours la grosse durite d air qui va du coté de la boite a air mais elle n est reliée a rien et je ne peux pas la reliée au coude puisque il est coté aile et en plus il a une sortie rectangulaire ! le delire ....
Je vais prendre des photos de l ensemble ca sera plus simple
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 13:33
Bon j ai été faire un tour chez FIat à Nantes et j ai commandé le coude de sortie de boite à air Shocked ,Le mec n a pas compris pourquoi j avais ce systeme sur ma voiture (voir les photos)
Par la meme je lui ai demandé le tarif pour mon debimetre qui a la surprise de personne est mort bom il coute 200 € en echange standard . Je vais essayer d en trouver a moins cher sur ebay ,si vous avez un plan n hesitez pas a me faire signe cheers
Arrivée d air ? Fiat_010
Arrivée d air ? Fiat_011
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 17:08
Bon ben ca fini bien cette histoire! Wink
C'est vrai qu'on peut mettre n'importe quel systeme d'arrivé d'air du moment que ca fonctionne..mais bon, avec le systeme d'origine on a la conscience plus tranquille!
Aaahh ce fameux debimetre! What the fuck ?!?
Ca faisait longtemps! Razz
Il est vrai qu'on a deja tous eu ce probleme (perso, j'en suis au 3eme) pale
Et tu as tout a fait raison d'essayer de trouver ca sur ebay ou d'occasion, fais juste gaffe à la reference(marqué dessus) et à la marque (bosh)..tu devrais trouvé ca à moins de 90 roros thumright (il y en a souvent sur ebay.de)
bonne continuation!
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 19:00
j en ai pour 18 € pour le coude et collier ca va donc le faire !
Pour le debimetre,je suis vert c est deja ton 3eme ?? alien
Ils n ont pas reglé le probleme finalement ! on prend les memes et on recommence ...
Sinon il faut le demonter pour savoir ca reference ou c est visible sans demontage ?
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 19:03
JTD 100 ou 105 ?
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 19:04
Ah pardon Jtd 105
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 19:10
0 280 218 019
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMar 3 Avr 2007 - 19:17
Merci Sagazzz.
J ai lu sur le forum que tu avais mis un debimetre de Mercedes ,j ai une question a ce sujet . Ca peut paraitre con mais j ose lol .
Puisque lorsque l on debranche le debimetre la voiture retrouve ses cheveaux . Comment peux tu etre sur que ton merco fonctionne puisque la prise est a priori pas la meme et qu il se peut que les contacts ne soient pas identiques a celui de Bosch ? et donc ne fonctionnerait pas du tout et serait comme un debimetre debranché .
Voila c est juste parce que j ai un doute que je dis cela profileleft
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMer 4 Avr 2007 - 10:10
non car si il ne serait pas bon ou mort il donnerait des valeurs erroner au calculo qui se metrai en mode degrader Wink
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMer 4 Avr 2007 - 12:56
ok , mais pourquoi lorsque l on debranche le DM le calculo ne se met pas en mode dégradé ?
M enfin c est pas grave j ai réussi a en trouver un sur Ebay ,je vous tiendrai informé Cool
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMer 4 Avr 2007 - 15:49
car il fonctionne avec des parrametre au le debit gazoil est a fond d'ou plus de fumer quand tu le debranche a l'acceleration Wink
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMer 4 Avr 2007 - 20:47
Moi je roule avec le DM débranché et je n ai pas plus de fumée qu avant . Par contre j ai retrouvé mes bourrins Smile
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeMer 4 Avr 2007 - 21:42
Le DB a été testé avec le diag et il faut mettre un résistance sur la temperature !
Tu n'as paeut etre pas tous lu du sujet sur le DB...
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 7:42
T inquiete j ai lu, mais ca fait un peu bricolo l histoire des cosses (meme si on peut mettre la prise en decoupant celle du DM). C est juste mon avis perso . Mais bon vu que celui d origine claque regulierement (3 fois pour certains) C est clair qu il est interessant de chercher un DM d une autre marque et qui tiens la route :batman:
Par contre ,je ne vais pas me marrer pour enlever les colliers de serrage ! Ils sont retournés et quasi inaccessible (aun niveau des têtes).
affraid
Sinon j ai reçu mon coude de sortie de boite a air ,je l ai installé sans probleme et branché sur la manche à air cheers
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 13:13
Ca y est j ai reçu et installé mon nouveau debitmetre ! Mais la je flippe un peu sur l ancien debimetre j ai la reference 0 281 002 309 ! chelou non ? scratch
Je ne l avais pa demonté avant de le commander puisque sur les bravo jtd gt 105 on me conseil le 0 280 218 019 . Bon bah on verra au prochain demarrage de l auto ! la j attends car j ai debranché la batterie pour une RAZ . A suivre .........
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 13:51
A 611 094 00 48 <= moi c'est la référence la du debimetere merco que j'avais acheter thumright
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 14:13
Tu avais un DB de JTD 100 !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 14:51
cool comme sa jai la reference du mien
speedos
speedos
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 19:08
Ah bah d accord ! un DM de jtd 100 , Evil or Very Mad J avais deja une prise d air pas branchée (voir les photos) (merci pour l info Sagazzz).
Bon sinon ,j ai tout suivi à la lettre selon le tuto et ca marche du feu de dieu cheers cheers cheers wahooooooo ,elle va devenir presque aussi rapide que mon Vmax lol!
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeJeu 12 Avr 2007 - 10:45
Salut à tous !!
vraiment intéressant cette histoire de débitmètre Smile
j'ai moi aussi une JTD 105 et je trouve qu'elle marche correctement mais sans être un foudre de guerre ...
j'avais déjà lu sur ce forum des sujets sur le débitmètre, et j'ai fait un test avec mon débitmètre débranché : je n'ai vu aucun changement ...
ça voudrai donc dire que mon débitmètre est HS Neutral
Est ce que le gain en puissance avec un débitmètre neuf comparé à un débitmètre HS ou débranché est vraiment significatif ? ( Speedos on dirait que oui Smile ) wouuuw j'en rêve si elle pouvait marcher beaucoup mieux !!! là on va dire que je fais jeu égal avec une 206 hdi 90 en terme de reprises ....
Quelqu'un aurait il une bonne adresse pour en trouver un de référence 0 280 218 019 , faut il privilègier un bosch ?
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeJeu 12 Avr 2007 - 10:58
je pense que si tu fais jeu égal avec une 206 de 90 cv il est peut-être pas mort complètement parce qu'il faut dire ce qui est...le jtd d'origine est très linéaire,mais n'est pas du tout un foudre de guerre Smile
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeJeu 12 Avr 2007 - 11:14
C'est vrai que ma voiture marche quand même pas trop mal, cependant j'ai lu qu'un JTD 105 avait plus de puissance avec un débitmètre neuf branché qu'avec un débitmètre débranché.
Pour mon cas je suis certain qu'il n'y a aucune différence lorsque je roule avec mon débitmètre branché ou débranché ... (je l'ai donc laissé branché Smile )
La question serait donc la suivante : est ce que ça vaut le coup d'acheter un débitmètre neuf pour avoir plus de pêche, la différence est elle vraiment flagrante ?
MessageSujet: Re: Arrivée d air ?   Arrivée d air ? Icon_minitimeJeu 12 Avr 2007 - 11:17
enfin quand je dis que ma voiture marche pas trop mal c'est façon de parler bien sûr, c'est vrai que c'est linéaire clem, mais c'est pas une 1.9 D non plus Smile
Arrivée d air ?
» fuite arrivee essence
