| Changement embrayage | |
+8Jef DreamAngel C0uC0u Mataous jam69 flat6 sagazzz Bravo8 12 participants |
Bravo8 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 269 Inscription : 24/08/2005 J'habite : Lyon Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 43
| Sujet: Changement embrayage Mer 11 Oct 2006 - 7:41 | |
| Salut je voulais savoir si quelqu'un a déjà changer son embrayage (JTD) sur chandelle, est ce que c'est la merde? Qu'est ce qu'il faut démonter, j'ai la revue technique mais ce n'est pas clair. Peut on enlever les cardans sans les désaccoupler de la boite de vitesse au niveau des flasques (les cardans sont en plusieurs partis il me semble). Par ou sort la boite ? (en haut en bas). Je pose toute ces questions car defois le travail n'est pas pareil sur pont et chandelle. Avec quoi tenir le moteur pendant le désaccouplement de la boite de vitesse? Donner moi vaut impression SVP merci!!! | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Mer 11 Oct 2006 - 19:33 | |
| je m'y suis " interessé " j'ai regardé la RTA que j'ai ( en anglais ) et apparement faut tomber le moteur franchement sur chandelles ca doit etre bien plus que chaud |
| Sujet: Re: Changement embrayage Mer 11 Oct 2006 - 19:51 | |
| Je ne pense pas qu il faille tombé le moteur ! Faire attention au recepteur de commande d'embrayage ! Pour sortir la boite, je pense par le haut ! Pour soutenir le moteur, tu plasses un cric de sous avec une cale en bois ! Tu es obligé de sortir les cardans ( vidange la boite avant ! ) | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Mer 11 Oct 2006 - 21:12 | |
| Hier j'ai démonté la batterie et son support et je ne pense pas que la boite sorte par en haut (suis pas sur du moins) Le récepteur faut le dévisser et le foutre de coté, même pas besoin de purgée. J'attends encore des avis, ça serais bien que ceux qu’ils ont fait se manifestent quand même… Et tant qu’à faire ceux qui ont acheté un embrayage renforcé sur le site "Ricambituning" me donne leurs impressions... | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 7:24 | |
| moi je l'ai pas fais mais la boite ne sort pas par le haut c sur sinon pourquoi soutenir le moteur y a pas 2 point d'attache sur le moteur? sinon pour les cardan il faut les demonté avant!
la depose d'une boite en garage coute cher c pas pour rien, il y a beaucoup de chose a demonter pour la sortir ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 17:54 | |
| Je pense que personne la fait sur JTD ! ( Pas encore ! ) Moi sa va venir ! | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 18:49 | |
| moi je le ferais " faire " pas assez outiller non plus :batman: |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 48
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:29 | |
| le mien a été fait par un pote mécano qui en a bien chier (2 apres-midi), sortie par le bas et extrement galere a faire....sortie la boite!!! | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:30 | |
| Ok les gars, et les impressions de l'embrayage renforcé ???
Mon embrayage d'origine constructeur (mais pas d'origine sur la voiture je vous rassure) n'a que 22 000 bornes et de temps en temps il patine a cause du couple que j'ai a bas régime (débitmètre neuf) (Puce, decata, etc...) Bref 135Cv. Et je pense qu'il n'a pas aimé le trajet allé retour du Cap D'Agde pour le meeting à quatre dans la voiture. Bref j'attends encore des avis SVP et merci à vous...
P.S. Sagazz tu conte le faire sur chandelle? Dans combien de temps?
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:31 | |
| - jam69 a écrit:
- le mien a été fait par un pote mécano qui en a bien chier (2 apres-midi), sortie par le bas et extrement galere a faire....sortie la boite!!!
Voiture sur chandelle?????? | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:36 | |
| Je pense que je vais le faire en début d'année ! Je ne sais pas si je le fais sur chandelles ou avec un pont... | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:44 | |
| - Bravo8 a écrit:
- Ok les gars, et les impressions de l'embrayage renforcé ???
P.S. Sagazz tu conte le faire sur chandelle? Dans combien de temps? deja fumé a 22000 km ? avec 135 ch ? pied lourd sur l'embrayage ? ca m'etonne un peu mais bon |
Mataous Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1086 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Cognac [16] Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic Age : 38
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 19:51 | |
| Je l'ai fais avec un pote mecano, sur chandelles. Réalisé en une grosse apres midi, on a soutenu le moteur par un cric + cale et on a sorti la boite par le bas apres avoir sorti les cardans Voila Pas d'impressions sur le renforcé car c'est un d'origine que j'ai monté! | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 21:19 | |
| Merci Mataous, vous n'avez pas touché au train avant ou demi-train (genre démonter la moitié de la voiture) Cardan, boite, tous ce qui a autour, soutenir le moteur et la boite peut sortir. Il faut lever la voiture bien haute??? | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 21:23 | |
| - Citation :
- deja fumé a 22000 km ? avec 135 ch ? pied lourd sur l'embrayage ? ca m'etonne un peu mais bon
Croit moi, moi aussi je suis étonné, mais je ne sais pas si vous avez remarquer pour ceux dons la voiture est reprogrammé et avec un débitmètre neuf, mais y a quand même une bonne différence de couple. | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 21:27 | |
| - Bravo8 a écrit:
- Merci Mataous, vous n'avez pas touché au train avant ou demi-train (genre démonter la moitié de la voiture)
Cardan, boite, tous ce qui a autour, soutenir le moteur et la boite peut sortir. Il faut lever la voiture bien haute??? La voiture était sur chandelles standard mais plus elle sera haute plus ca sera facile pour decaisser la boite Rien d'autres a enlever... | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 21:33 | |
| - Citation :
- La voiture était sur chandelles standard mais plus elle sera haute plus ca sera facile pour decaisser la boite
Rien d'autres a enlever... Merci!!! | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Jeu 12 Oct 2006 - 21:51 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- faudrait un tuto
Tu m'étonne, mais le problème c'est que moi j'ai du répit car j'ai une deuxième voiture et que l'hiver approche alors j'économise la Bravo, et l'embrayage ce n’est pas urgent urgent. Alors peut être que Sagazz vas y penser LOL. | |
| Sujet: Re: Changement embrayage Ven 13 Oct 2006 - 11:42 | |
| J'y pense ! | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Changement embrayage Ven 13 Oct 2006 - 17:36 | |
| Ouhai faut surtout avoir les outils ! moi je suis resté bloqué sur un ecrou avec une douille de 19 je crois trop épaisse ... Mais bon a deux avec des bons outils ca devrait pouvoir passer sur 2 jours ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Changement embrayage Ven 13 Oct 2006 - 19:25 | |
| Pas de tutos pour ma part mais j'ai pas mal de photos car mon mecano a moi me laisse surveiller la voiture quand il bosse apparament c'est plus simple si on enleve les cardans entiers car si non c'est trop la galere pour sortir la boite, il faut aussi prevoir qque chose pour maintenir le moteur. Pour un changement dans son garage ca serais plutot par en desous. Si non pour cortir la boite c'est un peu chaud car ca pese loud.... Si non au programme du demontage: -batterie et son support et qques bidouilles autour. -sur les jtd le recepteur d'embrayage est fixe avec 2 visses Et pour info mon mecno est au top, il a sortie la boite et demonte l'embrayage en 45mn Je me demande bien combien d'heures de boulot ils facturent les concesionnaires | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Changement embrayage Ven 13 Oct 2006 - 19:49 | |
jam69 Ancien Staff
| Sujet: Re: Changement embrayage Sam 14 Oct 2006 - 2:54 | |
| - Bravo8 a écrit:
Voiture sur chandelle?????? non sur pont, me l'a fait dans son garage o black... donc pour ça un poil plus long mais a bien galerer kan meme.... Dream svp, redimensionne tes tofs!!!!! | |
| Sujet: Re: Changement embrayage | |
