 Démonter la garniture de portière sur une Brava
MessageSujet: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 15:33
Suite à une bosse sur une portière arrière, je cherche à démonter la garniture de la portière pour repousser la bosse de l'intérieur.
J'ai demonté toutes les vis mais je reste bloqué à cause de la poignée
pour baisser la vitre que je n'arrive pas à enlever.
Comment faire ?
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 15:44
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 16:34
Merci pour la réponse Jiper77 mais je ne vois pas d'explication pour la portière arrière où la vitre se lève à la main et non électriquement comme à l'avant, donc il y a cette manivelle pour lever la vitre que je ne sais pas comment enlever et qui m'empêche de sortir la garniture.
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 16:53
essaie de tirer un peu sur la manivelle pour l'ecarter de la garniture, il doit y avoir une goupille ou un circlips derriere qui la maitient sur l'axe, c'etait comme ca sur ma vectra
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 17:06
Autant pour moi je n'avais pas fait attention que tu parlais de la garniture arrière...
Essaye de voir si le cache plastique autour de la manivelle ne s'enleve pas, peut etre le boulon qui tient l'axe se dissimule dessous...
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 13 Mar 2007 - 19:02
alors pour la poigné de leve vitre, il faut la tirer legerement et entre la partie en plastique ronde qui sert d'embase et la poigné en elle meme, il y a une goupille en fer qui fait le tour de la poigné-tourne vis plat, pince...essay, sa sort assez facilement et ce n'est pas fragile!!-
en esperant que sa t'aide!
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 20 Mar 2007 - 13:46
Il y a bien un clip qui fait le tour de la poignée, pas facile à trouver...
Heureusement que ce forum existe et merci à tous ceux qui ont contribués.
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Lun 23 Mai 2011 - 22:39
bonsoir, je suis bloqué pour enlever mon restant de poigné comme sur la photo
,sauf que moi c'est la porte arriere,j'ai demonté la garniture de la porte,enlever la mousse blanche de protection,mais je n'arrive pas a voir comment l'enlever,j'ai tirer sur le restant de poigner rien a faire et je ne trouve pas de vise pour l'enlever.
pouvez-vous m'eclaircire pour sortir ma poigné svp?
merci beaucoup
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Lun 23 Mai 2011 - 23:49
tu as une vis sur le coté en torx. après tu a 2 clips blanc a sortir des axe de commande. (fermeture centralisé et ouverture de porte)
Wouhou le déterrage de 2007 lol
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Mar 24 Mai 2011 - 5:24
Ha ok même en haut y'en a 2 ou 3 et celle toute seul est en bas
merci pour l'info je vais tester sa
Wamp
J'habite : Bourges (18)
Voiture : Brava 1.8 16V ELX 113ch 1997
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Jeu 26 Mai 2011 - 10:23
Y'a un côté spécifique pour les poignées ? Ou on peut prendre une poignée de droite pour la monter à gauche et inversement ?
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Jeu 26 Mai 2011 - 10:53
les poignées ne sont pas réversible.
MessageSujet: Re: Démonter la garniture de portière sur une Brava   Jeu 26 Mai 2011 - 12:51
intérieur non, extérieur oui
» Jakou étho:vidéos et photos jusqu'à monter cheval nu !
» Quel niveau pour monter un irish cob
» cherche cavaliers pour monter mes chevaux
» Monter en camion
» Quels clubs vont monter en Pro D2
