-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 BOITE DE VITESSE
BOITE DE VITESSE Empty
MessageSujet: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeSam 17 Fév 2007 - 22:44
Je souhait changer de boite de vitesse sur ma fiat brava JTD105 SX.
Quelles boites d'occaz puis-je utiliser???
A la casse g trouver 1 brava TD100 et une brava 1.6 16V.
Savez-vous ce que l'on peut monter sur nos JTD 105.
MERCI D'avance.
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 0:26
lut Smile
Pourquoi vouloir changer de boite ?? C'est quand meme rare une boite vraiment HS, non ?
Sinon, faut regarder dans la rta, ca doit etre indiqué.
F
MessageSujet: problème boite   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 9:46
Ma troisième ne reste plus en position,elle revient au point mort,c dommage que je m'en soit pas apperçu avant je viens de faire l'embrayage.
d'ailleurs autre prob j'ai une petite dureté au niveau de la pédalle d'embrayage???
qui peut m'éclairer
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 13:48
qui peut m'éclairer
le grand spécialiste et SAGAZZZ thumright thumright
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 15:55
Récemment, j'ai un collègue qui avait sa première et seconde qui ne tenait plus, c'était simplement une butée ou quelque chose comme ca...Mais pas la boite, en tout cas. BOn, ce n'était pas une Bravo, ni meme une Fiat, mais sur le principe...
F
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 20:59
Pour la pédale dur, fais déja une purje de liquide de frein avec la commande d'embrayage !
MessageSujet: KESTION   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 19:59
dans le bouquin technique il est indiqué que la boite de nos JTD est de type C510 5.17.
Il indique que c'est la même sur 1.8 16V.
Est-ce la réalité? et y a t - il des différences???
J'ai relevé un rapport de boite de 0,658 en 3° pour les 1.8 et 0,695 pour JTD.
Aussi 0,865 pour 1.8 en 4° et 0,972 pour JTD.
Et 1,030 en 5° (1.8 16 V) et 1,304 pour JTD.
Ca voudrait dire différences d'oû mon questionnement:COMPATIBILITE???
MERCI D'AVANCE.
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 21:11
Oui, c'est juste les pignon qui changeent !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   BOITE DE VITESSE Icon_minitimeVen 23 Fév 2007 - 18:32
bon a savoir thumright
BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse 1.8l
» boite à vitesse 1.6l
» boite de vitesse
» boite de vitesse
» Boite de vitesse fendue
