| Silent bloc polyuréthane | |
teo59 Pilier
| Sujet: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 7:04 | |
| Dans mes recherches pour mon projet 20v turbo je n'arrive pas a trouver des silent blocs polyurethane pour le train avant
Powerflex et polyrace ne font pas
Pour l'instant j'ai juste trouvé un kit grosse barre anti roulis chez eibach
Si vous aves des infos je suis preneur Merci | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 7:53 | |
| Tu risque de detruire ta caisse. Le berceau est monté en dur. Si tes triangles sont montés en dur aussi il te faut une caisse resoudée. Une Fiat c'est pas une Porsche, le chassis ne tiendra pas. Monte dans une vraie Mini pre-76 pour sentir comment c'est naze un train sans SB. |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 8:36 | |
| Par contre je pense à un truc. Sur les Alfa 164 v6 les SB des triangles s'usent tous les 100mkm car mal taillés par rapport au couple et poid. Les triangles ont la meme structure que sur toutes les Fiat modernes. Y a 2 SB: celui de devant qui est dans l'axe de rotation du triangle, et celui d'AR qui sert a bloquer dans le sens de AV/AR. La solution mixte consiste a ne monter en dur que le SB AR. Un gars m'a dit un jour qu'il avait fait tourner ces SB pour sa 164 en teflon. Les SB AV sont vendus separement (pour les 164). Autre point: les triangle Alfa sont en tole et pas en fonte comme sur les Fiat. Je ne sais pas si c'est pour gagner du poid pour ameliorer la dynamique, mais c'est possible. Aussi la fixation de la barre stab est souvent trop molle sur toutes les europeenne en McPerson, les tirants sont trop fins. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 9:39 | |
| - alpa a écrit:
- Tu risque de detruire ta caisse. Le berceau est monté en dur. Si tes triangles sont montés en dur aussi il te faut une caisse resoudée. Une Fiat c'est pas une Porsche, le chassis ne tiendra pas.
Monte dans une vraie Mini pre-76 pour sentir comment c'est naze un train sans SB. Il y aura un arceau dans la caisse, je prevois un 20v turbo boite 6 avec un objectif a 400cv Donc rien ne sera laissé au hasard, aussi bien pour le freinage, la caisse, la suspat et les trains Pour le kit grosse barre anti roulis, tout est fourni, les barres avant et arrières ainsi que tout le necessaires de fixation | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 10:39 | |
| L'arceau ne protege pas le berceau. C'est bien pour le circuit. 400cv dans une traczille ? Je demande à voir. Tu changes le vilo/bielles/pistons j'espere. Tu seras pas loin des 2 bars de boost. Il faut changer la BV, la transmission, tout. Une vraie japonaise biT 300ch te reviendrait moins cher. Mais bon, pourquoi pas. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 10:53 | |
| Et oui 400cv on a vu pire sur des tractions, et il faut bien innover ca doit pas courir les rues des bravos 20v turbo
L'arceau c'est pour la rigidité de la caisse
Le berceau ca m'inquiete pas vu le nombre de tractions surmotorisées que je connais
les 350cv sont deja atteignables sans ouvrir le bloc, dans les grandes lignes avec gros turbo et gestion programmable,
pas besoin de souffler comme un barbare dans le turbo d'origine, le gros turbo sera la pour aller chercher la puissance
La première phase du montage ca sera bloc stock avec bonne gestion et grosse ligne deja de quoi avoir 250-260cv
et aussi le temps de se faire la main sur l'auto en attendant la grosse artillerie,
pour les bielles et le vilo la conception est tres bien faite d'origine sur ce bloc, ca devrait aller a priori mais bon je confirmerai la chose avant de mettre la patate de cv | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 11:10 | |
| Passer de 200 a 250 ch c'est facile. Et deja il ne faut pas se louper en conduisant. Passer a 350 c'est tout autre chose. Je suis sur que le bloc d'origine ne tiendra pas. Regarde les prix des japonaises ou Audi, c'est pas de la frime, c'est du tout forgé d'excellente qualité. Il est impossible que tes pistons tiennent le couple. En plus ton vilo est long, plus long que celui d'un v6 je pense. Donc il faut vraiment du bon pour eviter les torsions. Enfin, il faut bien un peu de folie pour rendre la vie plus drole. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 11:19 | |
| Moi c'est encore plus drole, je vire mon 5 cylindres atmo pour mettre un 5 cylindres turbo de 147 a 250
Va y avoir du sport !! mais bon ca va j'ai l'habitude des gros jouets
Je connais un gars qui a monté un 16 turbo sur une golf 1, plus de 420cv au banc, il avait bielle et vilo d'origine,
par exemple sur le bloc kr des gti 16s, les bielles sont forgés d'origine aucun risque de flambage, le risque est situé au niveau des tours, en effet ces bielles cassent vers 9500trs, l'info n'est pas de moi mais de greenspeed en belgique qui fait pistons, bielles sur mesure
On est parfois surpris des pièces montées d'origne sur nos voitures, de toutes manières pour la phase 2 de la prépa j'irai voir un pro donc si il y a du matos a changer ca sera fait | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 12:55 | |
| J'ai pas compris. Tu mets un moteur d'Alfa 147 ? Il existe des 147 en 5 pattes et turbo ? Et ca fait 250ch ? Il est surement possible de sortir 400ch d'un bloc Fiat. Mais pendant combien de temps ? Moi je prefere partir d'une Alfa 75. C'est une propu, les moteurs sont donnés. J'en ai 3 en tout. Et 4 BV. Ca laisse place aux erreurs.
Sur les VAG boostées les bielles/vilo sont réputé etre de bonne qualité. |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 13:21 | |
| Ben pour info, je m'étais reseigné au prés d'un préparateur automobile de renom "Giwasa". Et eux proposaient un 5cyl de hgt réusiné, avec tout ce qu'il faut et une surralmentation et une modif de la transmition ! Je suis sur et certain que 400cv sur une traction ca ne passera jamais ! Pour s'en convaincre, il suffit de voir les fiat coupé turbo ! Giwasa avait préparé un coupé T16 à 280cvx, et lors de l'essai par un journaliste auto, il disait que les perfomances etaient la, mais que ca couté cher en pneux ! Alors 400cvx ce n'est même pas envisageable ! Et puis à savoir que les fiat coupé sont bridés à 250km/h avec un moteur de 220cvx et des perfs plus qu'honnorable, donc à quoi bon aller au delas. Vous me direz, et vous aurez raison, le Cx n'est pas le même et moi je repondrais que la bravo et plus legére que la coupé. C'est pourquoi je pense que 220-250 cvx sous le capot d'une bravo et trés largement suffisant ! Autres chose, comme la dit alpa, ne compare pas la rigueur et la qualité des piéces moteurs de VW-Audi avec celle de Fiat. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 13:47 | |
| Vous devriez aller faire un tour chez les preparateurs italiens
J'avais une delta hpe hf turbo prepa a 280cv, y'a un visco d'origine et je peux te dire que tout passe au sol "par temps sec bien sur..."
les 400cv sont tout a fait enviseagable, et pourqoi se limiter a 220cv...
Une punto gt qui sort 227cv au banc avec un 1l4 tu vas me dire que c'est pas raisonnable et pourtant c'est fiable et ca fait des runs et du circuit
quaife fait des tres bons autobloquant et sinon avec une gestion programmable tu sais gérer un antipatinage electronique pour surcharger sur les premiers rapports | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 15:22 | |
| - teo59 a écrit:
- Vous devriez aller faire un tour chez les preparateurs italiens
quaife fait des tres bons autobloquant et sinon avec une gestion programmable tu sais gérer un antipatinage electronique pour surcharger sur les premiers rapports La delta etait taillé pour, et je te rappelle que c'etait une Lancia, avec un vrai Lambredi dedans. Si Delta pas integralle, c'est pour ca que tant de gens l'ont laissé tomber, c'etait une caisse pour se suicider. Le pb n'est pas d'avoir des bequilles electroniques pour ne pas patinner, le pb c'est qu'elles vont etre tout le temps allumées de la 1ere jusqu'a la 4-5 ème. De ce que je sache un autoblocant sur une traction c'est hyper technique a conduire. En 1.4L y a eu mieux, les R5 GTT2 avec 400ch. Mais c'etait une ... propue. Et les nissan skylines se preparent jusqu'a 1000ch, mais ce sont des integralles. Je pense que tu vas rencontrer de gros pb, mais ce peut etre marrant d'essayer de les resoudre. C'est toujours mieux que d'acheter un truc tout fait. Je serais currieux d'aller voir une prepa (une vraie) de 350-400ch en propue et lire les critiques sur sa conduite. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 16:08 | |
| Ma version de delta etait une non integrale, la dernière sortie J'avais une suspension complète sur mesure faite chez strs et c'etait très loin d'être une caisse suicide, j'ai eu l'occasion d'avoir les deux entre les mains integrales et non integrale sur le sec le resultat etait kif kif Bien entendu sur le gras l'integrale reprend son avantage ________________ Pour mon projet tu as raison il y aura des difficultés a surmonter mais bon quel intérêt de faire comme tout le monde, il faut un grain de passion et un grain de folie dans la vie sinon on s'emmerde Oui un autobloquant changes la manière de conduire une auto, dans un virage ca tires ton auto sur l'intérieur, c'est juste une question d'habitude, mais une fois que tu as compris le mode d'emploi tu t'amuses comme un petit fou | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Sam 18 Juin 2005 - 23:21 | |
| Comme la dis alpa, les lancias étaient étudiées dés leurs conception pour ce genre de motorisation et d'utilisation. Ce qui n'est pas le cas de la bravo ! Pourquoi monter à 400cvx alors qu'avec 220-250cvx, tu atteinds déjà les 250km/h, avec des accélération trés honorable ? A moins que ton but ne soit d'en faire une voiture de run, la d'accords. Mais sinon ça n'a aucun interet, car tu ne peux pas l'exploiter sur toute ouverte ! Autre chose, regarde l'ensemble des voitures "Sportives" digne de se nom, tu t'appercevras qu'aucune ne sont des tractions. Ce sont soit des propulsions, soit des intégrales et ce n'est pas pour rien ! |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 8:16 | |
| J'ai un peu regardé sur le coupé. Visiblement son train AV et a viscocoupleur. Et la version 220ch se booste sans pb a 280-290 ch par la reprog (pauvre turbo) et une ligne. Donc la solution c'est de monter tout le train AV du coupé sur le Bravo. Si c'est pas trop large. Le train AR c'est une autre histoire. Je le soupconne etre le meme que sur le new GTV, donc pas trop degueu, quoique ... Et la Bravo ? Si c'est le meme que sur la Marea c'est une merde. Mais ils font pire chez Rino. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 9:03 | |
| La bravo hgt et le coupé ont un train avant commun, c'est exactement la même chose, mais bon vu que je cherche une epave de coupé, je reprendrai tout le train avant pour plus de tranquillité
Pour le train arrière on peut même le monter en combinés filetés, strs fait la modification
Pour te répondre ronirn44600, ca sera une voiture 100% plaisir, pas pour aller au travail donc oui du run, du circuit
Mais regardes au tour de toi tu verras que le mileu de la préparation les tractions surmotorisées sont légion et beaucoup d'entre elles font du circuit et y sont redoutables | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 9:28 | |
| - teo59 a écrit:
Mais regardes au tour de toi tu verras que le mileu de la préparation les tractions surmotorisées sont légion et beaucoup d'entre elles font du circuit et y sont redoutables T'as des liens ? |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 10:28 | |
| http://www.elaborare.com/htm/vetture/PuntoGT2000.htm
http://www.powerontheroad.com/home.htm
http://arcmotorsport.monsite.wanadoo.fr/page3.html
Voila ce que j'ai sous la main mais une recherche internet tu trouveras plein de choses
Actuellement il y a serio sport qui prepare une punto gt qui devrait flirter avec les 300cv
Le president du punto gt club a un ami qui a fait une bravo turbo bien mechante et ca roules très bien | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 11:38 | |
| - teo59 a écrit:
- http://www.elaborare.com/htm/vetture/PuntoGT2000.htm
On voit le pont AR . - Citation :
La premiere Golf rouge c'est le genre de caisses que j'adore. Pas tunnée d'un poil mais un diable sous le capot. La recherche sur google donne trop de resultats. J'ai pas trouvé grand chose. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Dim 19 Juin 2005 - 12:01 | |
On voit le pont AR . [quote] Effectivement j'avais pas fait gaffe, ceci dit mariotti en a fait en traction egalement avec le t16 | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Lun 20 Juin 2005 - 17:18 | |
| La golf mk1 rouge a une transmission de golf rally ! | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Lun 20 Juin 2005 - 18:31 | |
| - sagazzz a écrit:
- La golf mk1 rouge a une transmission de golf rally !
Oui c'est regis de chez arc, initialement le montage etait dans une golf 1 en traction | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Mer 29 Juin 2005 - 14:36 | |
| J'ai été contacté par un gars qui a turbalisé un Fiat Coupé 16v atmo. 7.5:1, 1 bar, 280ch, pieces d'origine visiblement. D'après lui le plus dur maintenant est d'arriver à la conduire . |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Mer 29 Juin 2005 - 16:13 | |
| Ben c'est clair un moteur ca suffit pas, faut que le reste suive | |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane Lun 12 Sep 2005 - 18:55 | |
| [MODE HS ON] par hasard, Teo59, c'est pas toi qui avait un mk2VR6?? [MODE HS OFF] concernant le projet tout est faisable! en s'en donnant le temps et les moyens.je pense comprendre ton projet, un engin original avec un mécanique hors du commun. apres c'est l'éternel probleme, une grosse puissance qu'on a du mal à passer au sol avant 120km/h (voir Régis du temps de la mk1 477chx!) je te souhaite de mener a terme ton projet... parfois ironie du sort, les moteurs préparés sont plus fiables que certains de série! (je pense notamment à VW ma mk1 8s TURBO plus fiable que ma bravo 1.6 16V...) |
| Sujet: Re: Silent bloc polyuréthane | |
