| Sujet: question prix join de culasse Mer 6 Sep 2006 - 18:28 | |
| Salut la compagnie!!!!!!!!!!!!!!
Ce matin passage des 113000km et BIG galere:
a un feu rouge a quelques metre(heuresement) de mon bahut je vois de la fumée devant le capot de la caisse je me dit comme un con " ques qui crache le ga devant" mais nan en fait ca venait de moi !!!! La fumée blanche venait du coté passager et la je me suis dit ca doit etre le liquide de refroidissement un petit coup de verification de la temperature : sueur froide l aiguille etait dans le rouge a fond j ai trop eu les boules je me suis dit la caisse va exploser lol... Je me gare je fais les verifs( j adore ca le matin la tete bien dans le cul): le reservoir de liquide de refroidissement qui resemblait a une cocotte minute... Pour moi c est le joint de culasse qui est mort mais j avais aucun soucis avant ( pas de mayo dans le moteur...)
donc si ca vous quelquechose...
je me renseigne aussi maintenant sur le prix si tous ceux qui ont deja eu le joint de culasse mort ca serait cool si vous pouviez me mettre le prix que vous avez payé...
Merci |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 45
| Sujet: Re: question prix join de culasse Jeu 7 Sep 2006 - 16:33 | |
| Bonjour, c'est pas le joint de culasse qui fait que ton moteur a chauffé maus une chauffe peu te faire sauter le joint en effet, donc deja ton joint de culasse est pas forcement sauté. Ensuite il faut trouvé pourquoi elle a cauffé comme cela (pompe a eau, manocontact, ventilateur, contact de ventilo). | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: question prix join de culasse Jeu 7 Sep 2006 - 17:40 | |
| perso moi ca ma couter 700€ avec pompe a eau et resurfacage de la culasse | |
Gellang Invité
| Sujet: Re: question prix join de culasse Jeu 7 Sep 2006 - 18:07 | |
| Je pense qu'il faut compter dans les 1 000 euro.
Dommage que tu tes pas appercut que ton aiguille est monter dans le rouge.
Perso je regarde très même trop mon compteur .... mais sa aurait put arriver à tout le monde
La fumée blanches indique bien que ton join à fumer .... il peut etre en effet abimer mais il va pas tarder à lacher si il l'a pas deja fait.
Première vérification ton liquide de refroidissement ...
Puis ton huile ....
Puis si ton ventillo senclenche normalement une fois que ces deux éléments sont à niveau ...
Si il s'enclenche pas vérifie ton relai de ventillateur ...
Attention les relai fiat sont spéciaux donc va en chercher un chez fiat si il s'avere que c'est lui qui c'été pas mis en fonction. |
| Sujet: Re: question prix join de culasse Jeu 7 Sep 2006 - 23:23 | |
| dommage que tu habite si loint je t'aurai fait moitier prix que ce que prend fiat pour te le faire! | |
| Sujet: Re: question prix join de culasse Jeu 7 Sep 2006 - 23:42 | |
| Merci les gars pour toutes vos reponses .... Depuis mon retour du bahut ben plus rien s est passé c est vraiment bizard j ai verifier le niveau de liquide, fais la purge au radiateur , j ai laisser la voiture tourné sur place mais le compteur de la temperature na pas bougé comme d habitude( et je verifie aussi souvent ce compteur Gellang mais j avais la tete dans le cul : c etait la rentrée pour moi) , et le ventilo ce metait en route donc il est pas out... Je suis quan meme allé dans un garage Fiat pour voir ce quils en pensaient mais (j espere c est pas un signe) le garage a brulé avant hier soir... J irai demain dans un autre garage et je vous tiens au courant.... |
vincenthagui Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 264 Inscription : 19/04/2005 J'habite : Strasbourg [Eschau] Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006] Age : 38
| Sujet: Re: question prix join de culasse Ven 8 Sep 2006 - 17:34 | |
| T'as essayé de voir si t'as de l'air chaud qui sort si tu mets le chauffage ?? (oui je sais, avec le super beau temps qu'on a enfin on n'a pas l'occaz de voir ca ) mais moi j'avais le joint de culasse HS sans avoir de mayo mais par contre plus de chauffage Jette un coup d'oeil là aussi : http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1319&start=0 | |
| Sujet: Re: question prix join de culasse Lun 18 Sep 2006 - 17:50 | |
| Sujet: Re: question prix join de culasse | |
