lex Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 523 Inscription : 03/10/2005 J'habite : Orsan (30) Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS Age : 42
| Sujet: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 16:28 | |
| Coucou tout le monde, Alors, p'tit souci sur la Bravo de Mande : son phare arrière côté pilote part en sucette. J'explique : - quand il n'y a que les phares, ou que le cligno, ou que le frein, pas de souci, - quand il y a phare et frein, le phare diminue pas mal en intensité, mais bon, c'est pas trop grave non plus, - quand on met le cligno, il marche bien, mais si tu freine en même tps, alors là, ça part en boulette, et avec les phares en plus, si tu matte le phare, tu te croirais à Noël chez mamie En gros, frein et phare alterne à la place du cligno (au lieu de faire allumé-étein-allumé juste en orange, sans toucher au reste, là, ça fait "frein-phare-frein...) La cosse blanche, qui se branche sur la platine, a eu un coup de chaud, trè sûrement au niveau de la masse (fil noir en tout cas). On va la changer demain, mais j'ai peur qu'on ne soigne que le bobo, et pas la cause. Donc si un(e) braviste a déjà eu ce souci (ou pas) et à la solution, merci bcp !!! (ps : désolé pour l'absence, plus d'info dans ma présentation http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1044&start=75) | |
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 18:15 | |
| tu a un problème de masse sur ton feu arrière demonte la masse et nettoye
si sa marche pas tu l'as met ailleur | |
lex Sage
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 19:47 | |
| ha oué???on peut carrément poser le fil de la masse sur la carroserie cash (parce que je suppose qu'il faut qd même qu'elle touche un conducteur) ??? ça craint rien? | |
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 19:52 | |
| ben le contacte a cet endroit doit etre mauvais donc essaye de nettoyer, mais ta masse est deja mise sur la masse
en fait tous ton chassis, la carcasse metalique est a la masse | |
lex Sage
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 20:14 | |
| Oki. Dc demain, on change le "sucre" vu qu'il est commandé, et si ça marche pas mieux, on se tentera ça (un coup de ponçage pr virer la peinture, et hop, on attache la masse comme ça). Merci bcp m'sieur ! | |
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 20:18 | |
| kel sucre | |
lex Sage
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! Jeu 27 Juil 2006 - 20:28 | |
| ba le connecteur koi, le truc sur lequel tous les fils arrivent, et qui se branche sur la platine (où y'a les ampoules) ... ouai bon, j'm'ai gourré de mot, mais ça arrive ; on va dire que c'est parce qu'il fait que 32° dans mon appart', et que mon cerveau refroidit pas top | |
| Sujet: Re: Au secours : phare-felu !! | |
