 Reprogromation
Titou
J'habite : Thonon
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Reprogromation   Jeu 11 Mai 2006 - 22:47
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un connait le prix aproximatif pour une reprogramation du calculateur chez fiat ?
MessageSujet: Re: Reprogromation   Jeu 11 Mai 2006 - 23:10
Reprog chez fiat ? une rprog d'origine ?
Car pour la booster, ils ne le font pas ! Shit
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Reprogromation   Jeu 11 Mai 2006 - 23:28
Effectivement, quand tu parles de reprog je suppose que tu parles augmenter la puissance, et chez fiat comme l'a dit notre chez sagazz, ils ne le font pas!
Sinon compte pour une remap correct, entre 500 et 600€!
Titou
J'habite : Thonon
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 8:12
non je parle d'une reprog d'origine, effacement code defaut et reprogramation a l'origine
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 9:35
Je suis pas sur qu'il te la reprogramme comme tu dis, il vont te virer les defauts.
Si tu te débrouilles bien, tu peux t'en sortir à pas grand chose. Dans mon garage, enfin, un des garages ou je vais, il prennent 25€.
Titou
J'habite : Thonon
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 9:42
oki merci stephaninho. deja elle roule pas alors va falloir que je l'amene par plateau ou barre. ja vais appeller fiat.
Stephaninho
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 9:43
roh ! Mad
qu'est ce qui lui arrive ?
Titou
J'habite : Thonon
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 9:48
ben en fait, je crois que j'ai creer d'autres pannes pcq la elle demarre plus du tout. pour résumer, elle a calé en roulant avec voyant d'injection allumé a redémarré apres 30 minutes et a recalé des que tu depasse les 3.000 tours. capteur PMH et capteur de phase (arbres a cames changé). pareil a demarré et a recalé en voulant accéléré. et suite a ca vh démarre plus du tout.
pompe immergé dans reservoire ok
pompe HP ok
il y a du gazoil qui arrive aux injecteurs mais on que le signal qui indique au calculateur d'ouvrir les injecteurs se fait pas. dur dur l'electronique.
seb66250
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 10:34
ecoute, si je ne dis pas de bétises, il y en a un sur le forum qui a eu se probleme, cherche bien je crois kil avait un probleme de sonde, mais je ne suis pas sur, mais presque sur thumright
seb66250
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 10:36
tiens
http://www.fiat-bravo.org/viewtopic.forum?t=1975
En esperant que sa t'aide. bravopowaaa
Titou
J'habite : Thonon
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 11:05
seb66250 a écrit:
tiens
Merci seb, j'ai eu les memes symptomes que lui mais en changeant la piece qu'il dit, ca n'y fait rien, j'ai autre chose quand meme.
Wink
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 12:38
En fait quand tu parles de reprogrammation, tu veux juste dire passage à la valise et effacement des codes erreurs....
Cout 22€ chez moi, maintenant ca peut varier mais c'est dans ces eaux la..
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 17:02
Si c'est juste pour faire une raz de ton calculateur, tu débrache ta batterie une bonne heure et ça t'évitera surement de la passer a la valise juste pour ça Wink
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 18:09
Oui mais ca n'efface pas tous les codes erreurs mon chez yopinou Razz
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 18:35
pompe HP ok
Appui un coup sur ton capteur d'inertie, le gros bouton sous le siege conducteur ou a coté du repose pied, on sais jamais et c'est gratuis ! Wink
Titou
J'habite : Thonon
MessageSujet: Re: Reprogromation   Ven 12 Mai 2006 - 20:27
slt sagazzz, c'est deja fait Smile . je vais mettre les cosses de batterie ensemble pendant 2 minutes, ca fait un reset au niveau du calculateur. un gars de fiat m'as donne cette astuce pour effacer les codes default. je vais bien voir si ca redémarre. sinon ben direction fiat
Reprogromation
