| Reprogromation | |
Titou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 362 Inscription : 27/03/2006 J'habite : 74 Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms Age : 40
| Sujet: Reprogromation Jeu 11 Mai 2006 - 22:47 | |
| Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un connait le prix aproximatif pour une reprogramation du calculateur chez fiat ?
Merci | |
| Sujet: Re: Reprogromation Jeu 11 Mai 2006 - 23:10 | |
| Reprog chez fiat ? une rprog d'origine ? Car pour la booster, ils ne le font pas ! | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Reprogromation Jeu 11 Mai 2006 - 23:28 | |
| Effectivement, quand tu parles de reprog je suppose que tu parles augmenter la puissance, et chez fiat comme l'a dit notre chez sagazz, ils ne le font pas!
Sinon compte pour une remap correct, entre 500 et 600€! | |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 8:12 | |
| non je parle d'une reprog d'origine, effacement code defaut et reprogramation a l'origine | |
Stephaninho Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 702 Inscription : 16/04/2005 J'habite : Val de Marne/Doubs Voiture : Fiat bravo JTD 105 GT Age : 38
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 9:35 | |
| Je suis pas sur qu'il te la reprogramme comme tu dis, il vont te virer les defauts.
Si tu te débrouilles bien, tu peux t'en sortir à pas grand chose. Dans mon garage, enfin, un des garages ou je vais, il prennent 25€. | |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 9:42 | |
| - Stephaninho a écrit:
- Je suis pas sur qu'il te la reprogramme comme tu dis, il vont te virer les defauts.
Si tu te débrouilles bien, tu peux t'en sortir à pas grand chose. Dans mon garage, enfin, un des garages ou je vais, il prennent 25€. oki merci stephaninho. deja elle roule pas alors va falloir que je l'amene par plateau ou barre. ja vais appeller fiat. | |
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 9:43 | |
| roh ! qu'est ce qui lui arrive ? | |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 9:48 | |
| ben en fait, je crois que j'ai creer d'autres pannes pcq la elle demarre plus du tout. pour résumer, elle a calé en roulant avec voyant d'injection allumé a redémarré apres 30 minutes et a recalé des que tu depasse les 3.000 tours. capteur PMH et capteur de phase (arbres a cames changé). pareil a demarré et a recalé en voulant accéléré. et suite a ca vh démarre plus du tout. pompe immergé dans reservoire ok pompe HP ok il y a du gazoil qui arrive aux injecteurs mais on que le signal qui indique au calculateur d'ouvrir les injecteurs se fait pas. dur dur l'electronique. | |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 10:34 | |
| ecoute, si je ne dis pas de bétises, il y en a un sur le forum qui a eu se probleme, cherche bien je crois kil avait un probleme de sonde, mais je ne suis pas sur, mais presque sur |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 10:36 | |
| tiens http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1975 En esperant que sa t'aide. |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 12:38 | |
| En fait quand tu parles de reprogrammation, tu veux juste dire passage à la valise et effacement des codes erreurs....
Cout 22€ chez moi, maintenant ca peut varier mais c'est dans ces eaux la.. | |
Yop Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1309 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Albi Voiture : Bravo 1.6 16v Age : 37
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 17:02 | |
| Si c'est juste pour faire une raz de ton calculateur, tu débrache ta batterie une bonne heure et ça t'évitera surement de la passer a la valise juste pour ça | |
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 18:35 | |
| - Titou a écrit:
- ben en fait, je crois que j'ai creer d'autres pannes pcq la elle demarre plus du tout. pour résumer, elle a calé en roulant avec voyant d'injection allumé a redémarré apres 30 minutes et a recalé des que tu depasse les 3.000 tours. capteur PMH et capteur de phase (arbres a cames changé). pareil a demarré et a recalé en voulant accéléré. et suite a ca vh démarre plus du tout.
pompe immergé dans reservoire ok pompe HP ok il y a du gazoil qui arrive aux injecteurs mais on que le signal qui indique au calculateur d'ouvrir les injecteurs se fait pas. dur dur l'electronique. Appui un coup sur ton capteur d'inertie, le gros bouton sous le siege conducteur ou a coté du repose pied, on sais jamais et c'est gratuis ! | |
Titou Pilier
| Sujet: Re: Reprogromation Ven 12 Mai 2006 - 20:27 | |
| slt sagazzz, c'est deja fait . je vais mettre les cosses de batterie ensemble pendant 2 minutes, ca fait un reset au niveau du calculateur. un gars de fiat m'as donne cette astuce pour effacer les codes default. je vais bien voir si ca redémarre. sinon ben direction fiat | |
| Sujet: Re: Reprogromation | |
| Reprogromation | |
