-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 blue and me ne fonctionne plus
tanz0101
J'habite : TERGNIER 02700
Voiture : FIAT BRAVO II
blue and me ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: blue and me ne fonctionne plus   blue and me ne fonctionne plus Icon_minitimeSam 15 Aoû 2020 - 0:35
bonjour a tous,
fiat bravo2 150ch de 2007
je n'ai plus de blue and me qui fonctionne mais la prise usb elle fonctionne.
les boutons au volant fonctionne sur le mode radio mais des je mets une usb je ne peux pas avancer la play liste.
le compteur kilométrique clignote.
que pouvez vous me dire pour que le blue and me refonctionne a nouveau.
jai changé la batterie car hs du fait quelle a été immobilisée un petit moment.
merci a tout ceux qui pourront m'aider.
MessageSujet: Re: blue and me ne fonctionne plus   blue and me ne fonctionne plus Icon_minitimeDim 16 Aoû 2020 - 15:47
si c'est comme alfa 147/GT, quand le compteur clignote, c'est un élément qui est en défaut au niveau de l'autotest de la voiture sans pour autant la mettre en panne.
dans ce cas, avec la valise et un alignement proxi (en gros un reset et reconfiguration des périphériques présents) peut solutionner.
il faut peut être la carte fiat code mais pas sur, a vérifier
essai peut être de débrancher la batterie 5mn, si ça redémarre, on ne sait jamais avec l’électronique fiat/alfa
une vidéo sur une alfa GT : https://www.youtube.com/watch?v=IH2vbqQyciI
F-BTSD
MessageSujet: Re: blue and me ne fonctionne plus   blue and me ne fonctionne plus Icon_minitimeMar 18 Aoû 2020 - 13:05
J'ai une Punto Evo B&M de 2011 et en juin 2019, après démarrage, le compteur c'est mis à clignoter. Plus de B&M.
J'ai une valise et après analyse, il est apparus que la batterie n'était plus assez puissante, chute de tension sous 9v à chaque démarrage au B&M (problèmes d'alignement proxy également).
Remplacement de la batterie et tout est redevenus normal au bout de quelques démarrages (environ une petite semaine).
A savoir que les erreurs (pour certaines) se retirent d'elles mêmes après trois ON/OFF.
» Blue & me NAV 5.3
» Problème blue and me
» Blue&Me V9
» Blue&Me avec Nav
» blue and me et prise jack
