Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Grincement train arrière en freinant en marche arrière
AlexisD77
MessageSujet: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Ven 12 Oct 2018 - 20:42
Bonsoir à vous,
je suis a la recherche de personnes ayant eu le même problème que moi.
J'ai remplacé fin aout mes freins arrières, suite a un grincement assez important quand je faisais une marche arrière et des plaquettes en fin de vie. je me suis dit : C'est ça ...
Bah non ... 3000 km plus loin, le rodage terminé, j'ai toujours le soucis. Il suffit que je ne sois pas sur du plat (par exemple marche arrière sur un trottoir pour rentrer dans ma cours, un petit appui sur la pédale de freins et la je réveille tout le quartier.)
Quand j'ai repoussé mon piston, tout allait bien, pas de résistance.
Je pensais changer mon liquide de frein car j'ai quand même parcouru pas mal avec et il est un peu vieux.
Les roues ne bloquent pas.
J'ai une sensation comme un déblocage des plaquettes ou blocage quand je repasse en marche avant par exemple après ma marche arrière.
Mais je me demande si c'est vraiment les freins quand même.
C'est un grincement et non pas un sifflement.
Quelqu'un a une idée de mon soucis ?
J'ai pensé a un roulement qui fatigue. Qu'en pensez-vous ?
http://www.fiatbravo2club.fr
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Sam 13 Oct 2018 - 9:43
j'ai eu le meme soucis sur mon scenic, c'etait le kit antibruit des freins, des petites pattes métalliques qui vont au niveau des plaquettes arrières qui font ce bruit quand je reculais. Le bruit est survenu après chgt disques et plaquettes arrière mais le kit n'étais pas livre avec les plaquettes
je l'ai fais changer et plus de soucis depuis mais de ce que j'avais lu sur les forum renault, ca ne fonctionne pas forcement tout le temps, après il y a des notes techniques renault sur les ref de plaquettes aussi
ca doit être ca sur ta bravo : https://www.oscaro.com/kit-daccessoires-plaquette-de-frein-a-disque-quinton-hazell-bfk924-1662367-1164-p#/?vid=36404
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Sam 13 Oct 2018 - 9:46
Sauf que je les ai changé quand j’ai changé les plaquettes et disques
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Dim 4 Nov 2018 - 15:36
Suite à mon soucis, de grincement, maintenant j'ai un tapement à nouveau a l'avant à la moindre micro bosse comme une vis pas serré.
J'ai changé récémment :
- Barre Stabilisatrices
- Triangles
- les amortisseurs ne sont pas très vieux.
- plaquettes et disques avant et arrière
- Purge complète du système de freins et de l'embrayage.
Mon mécano qui a regardé pour ma fuite de carter d'huile n'a rien vu de suspect, avant comme arrière. les amortisseurs semblent bon.
si je lève la voiture et la repose, ça grince à mort à l'arrière. Pour l'avant on dirait que j'ai pas sérrer un boulon.
Avez-vous une idée ?
PantaFlex
J'habite : Couëron
Voiture : Fiat Bravo 2 2008 1.9 JTD 120 Multijet
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Dim 4 Nov 2018 - 20:30
Supports moteurs ?
Une rotule/biellete de direction ? ( Sur une ancienne C4 un jeu dans la crémaillère - poussoir desserre - me provoquait de gros claquements a chaques irrégularité de la route et de gros claquements au dessus de 110)
Envoyé depuis l'appli Topic'it
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Dim 4 Nov 2018 - 22:46
J'avais oublié : crémaillère neuve....
meme a faible allure j'ai des claquement j'ai peur de perdre une pièce tellement ça claque
PantaFlex
J'habite : Couëron
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 5:13
Avec un train avant tout neuf de A a Z il faut peut être dans ce cas se tourner vers autre chose... Surtout que ça a dû coûter une fortune en remplacement a l'aveuglette !
La voiture n'a jamais été accidentée? Cognée ? Berceau impeccable ?
Pour l'avant, vibration du capot? Compas ou même au niveau de la serrure .
Les plastiques sont tous bien fixes? Rien ne balance? Calandre, parechoc, etc même un bocal suspendu qui cognerai contre le châssis?
Pour l'arrière , le bruit vient bien du train? Une déformation de la carrosserie, genre un capot de coffre se tordant un chouia, les caoutchouc ça grince....
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 9:48
Alors je n'ai pas remplacé a l'aveugle...
Ma voiture a plus de 215 000 km et au CT j'avais indiqué que les triangles étaient fatigué (ce qui était le cas)
Les barres stabilisatrices --> 20 euros les deux
Triangles --> 80 euros les deux
Amortisseurs + ressorts court --> 560 euros (oui j'ai rabaissé ma voiture a l'époque)
Crémaillère cet été : 1031 euros chez Fiat Allemagne.
j'ai refais le train avant moi-meme (sauf la crémaillère). puis para par un ami garagiste au laser.
Toute la voiture est nickel. Avant comme arrière. pas un éclat.
La crémaillère avait pris du jeu et j'avais un bruit énorme sur l'autoroute en Allemagne cet été j'ai été remorqué, le bras de crémaillère avait cassé.
Les rotules et bras de directions ont été changé en même temps
Pour l'arrière ... Si j'ouvre le coffre et m'appuie a peine dessus ça grince. Si je lève la voiture et puis descend la voiture c'est pareil ça grince.
l'idée d'un support moteur par contre commence a me venir en tête pour l'avant...
mais ça serait celui coté passager dans ces cas là.
PantaFlex
J'habite : Couëron
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 10:17
Ah oui bien refaite!
Pour les supports , côté passager le support hydraulique et le support boîte sous la batterie principalement je pense.
Pour le train arrière, les silenblocs du train arrière a voir, bras de suspension. Un peu chiant a bien vérifier et surtout un arrache silent bloc car montage en force.
Après oui trouver ce genre de soucis est une vrai galère! Les bruits et vibrations mécaniques c'est la misere.
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 11:26
J'ai pas vu de silentbloc a l'arrière ?
Celui sous la boite de vitesse est casi neuf, le bruit je l'ai coté passager, je pense donc au gros coté distri mais je me méfie quand même. Je peux essayer de le démonter et voir son état ... (je le connais par coeur, j'ai fait ma distri dessus l'an dernier, il était nickel)
PantaFlex
J'habite : Couëron
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 12:14
Pour le train arrière, regarde le message de Sp@rk (le 2eme de la page: Dim 14 Sep 2014, 11:40) il y a une vue éclatée du train arrière:
http://www.fiat-bravo.org/t17398-sur-bravo-ii-le-train-arrire-est-il-rglable-ou-pas
On voit bien les SB sur la première photo. Sans compter ceux des amortisseurs.
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 12:40
ça serait la pièce 9?
PantaFlex
J'habite : Couëron
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 12:45
Oui voilà je pense a ces SB
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 16:25
Il faut que je regarde a l'occasion ....
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 16:57
je crois que ce sont ces silent bloc qui posaient deja probleme sur la stilo il me semble scratch
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 17:29
C'est pas le même chassis ?
Perso a plus de 215 000 ça me semble normal surtout vu l'état de nos routes
PantaFlex
J'habite : Couëron
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 18:40
Peut être un coup d'huile siliconée sur les SB, un par un, histoire de trouver celui où ceux qui provoquent ce grincement. Généralement ça marche pas trop mal comme technique.
Pour le support moteur de la graisse blanche a l'intérieur peut atténuer le "cloc cloc" et donc s'assurer de sa culpabilité.
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 18:42
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_Fiat_C
plateforme C2 pour stilo, stilo mw, bravo 2 et delta
AlexisD77
MessageSujet: Re: Grincement train arrière en freinant en marche arrière   Lun 5 Nov 2018 - 21:41
très intéressent tout cela !
» Marche arrière sur trike / Vélomobile ???
» Marche arrière 300 thunderbike
» Marche arrière
» Record de vitesse en vélo en marche arrière.
» marche arrière
