 Problème perte puissance sous 3000tours
Nathanpatoubass
J'habite : Ormesson sur marne
Voiture : Fiat bravo 1,6 16v
MessageSujet: Problème perte puissance sous 3000tours   Dim 7 Oct 2018 - 15:48
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans ce forum (le dernier inscrit à priori Smile )
je possède une fiat bravo essence 1,6 16v gt de 2001
Je n ai jamais eu de problème sérieux avec cette voiture mais depuis 2 mois j ai un problème que je n arrive pas à regler. J espère que vous pourrez m'aider.
Lorsque le véhicule est froid elle démarre et roule parfaitement (aucun problème). Mais lorsque le moteur atteint 90degrés je n ai plus aucune puissance sous 3000tours. Je suis obligé d accélérer à vide et lorsque j ai dépassé 3000tours j enclenche une vitesse et relache l embrayage.
Sous 3000 tours la voiture broute ,avec des trous d airs et dans une cote c est juste infernal.
J ai changé les bougies , la bobine. J ai nettoyé la sonde lambda ( je l ai testé aussi : elle affichait 3.8 ohm)
J ai vérifié le catalyseur (pas bouché)
je ne sais plus quoi faire et j hésite à remplacer d autres pièces.
Comme il n y a à priori ni filtre à essence ni debimetre sur ce modèle ce n est pas de là que le pb provient
Si vous avez des idées ou si vous avez connu le même problème avec votre véhicule je suis preneur de vos conseils.
Nota: je suis très loin d être bon en mécanique Smile merci pour votre patience
Franck
Nathanpatoubass
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Mar 9 Oct 2018 - 18:20
Bonjour
J ai trouvé d ou provenait le problème : sur les conseils de ' bravogt 16v 'j ai contrôlé les faisceaux d allumage avec l ohlmetre : les 4 faisceaux donnaient des valeurs correctes lorsque le moteur était froid , mais moteur chaud le 4ème faisceau de bougie indiquait des valeurs farfelues. J ai changé les 4 faisceaux de bougies et la voiture remarche normalement!!
Un grand merci à bravo gt 16v pour la piste !!! :-)
A bientôt
Franck
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Mar 9 Oct 2018 - 19:07
merci pour ce retour salut
brave182
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Ven 12 Oct 2018 - 14:22
Moi, j'ai (qui a tendance à disparaitre) le même problême mais mes fils de bougies sont neufs et de qualité.
On m'a aussi dit qu'une bougie (neuves sur la mienne) avec un mauvais écartement pourrait être la cause.
Nathanpatoubass
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Sam 13 Oct 2018 - 19:09
Eh zut...
ça vient de recommencer aujourd'hui. Depuis le changement des faisceaux d allumage et le nettoyage de la sonde lambda le véhicule fonctionnait normalement
. Mais aujourd'hui il a refait la même chose : perte de puissance sous 2500-3000 tours..
est ce la sonde lambda qu'il faut remplacer ? Je me dit que le nettoyage que je lui avait fait ( au bicarbonate de soude et vinaigre ) lui a peut être redonner un peu de "jus" mais que vu que cela recommence il faut la changer ?
N hésitez pas à me faire part de vos conseils
Franck
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Sam 13 Oct 2018 - 22:58
tu as regardé ton filtre a air ?
http://www.fiatbravo2club.fr
Nathanpatoubass
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Dim 14 Oct 2018 - 0:49
Oui je l ai démonté et il est en bon état et propre
Nathanpatoubass
MessageSujet: Re: Problème perte puissance sous 3000tours   Mar 16 Oct 2018 - 21:46
Bon , j ai commandé une nouvelle sonde lambda
Des que je la reçoit je l'installerai en espérant que c est bien la cause de mon problème
Je vous tiens informés
En attendant si vous avez des conseils je suis preneur
