 Problème de passage de rapport
Elkhart
J'habite : Oise
Voiture : Bravo 2 1.9 120
MessageSujet: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 9:54
Bonjour à tous.
Sans trop de soucis jusque là, j'ai depuis hier soir une difficulté sur ma fiat bravo 1.9 120ch. Je n'arrive plus à passer la 2ème vitesse ni la 4ème et ceci à l'arrêt comme moteur en marche. La 4ème pourrait passer en forçant un peu. Les autres vitesses marchent bien et je peux même rouler sans trop de soucis. Je dois malheureusement faire de la route pour mon travail... Je me demande si c'est pas une grosse boulette de prendre quand même la route. J'avais depuis quelques jours un petit claque quand a basse vitesse quand j'arrêtais brusquement d'accélérer. Je ne sais pas si c'est lié. Ma voiture a 90 000 km.
Merci d'avance pour vos réponses.
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 12:49
commence par faire une vidange de boite, si tu as de la limaille, y a des chances que ce soit la boite, si c'est propre, a voir cote embrayage/volant moteur
quand tu as le claque au moment ou tu arrêtes d'accélérer, tu ressents un accoup dans le levier de vitesse Question
pas de bruit suspect quand tu roules Question
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 14:45
Merci bcp pour ta réponse. Le claque a disparu mais je le ressentais dans le plancher. Non pas de bruit suspect en roulant
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 14:57
La seule chose que je peux dire c'est que j'ai la sebsation quand je debraille que le compte tour ne descend pas tout de suite. Rien de bien marqué mais l aiguille descend un peu plus lentement que sur d'autres voitures
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 15:15
logiquement si la vitesse ne passe pas, que ce soit moteur allumé ou éteint, c'est la boite
apres il y a eu un cas ou les vitesses ne passaient pas ou mal et c'était l'embrayage : http://www.fiat-bravo.org/t18543-probleme-passage-de-vitesses
RAS sur la pedale embrayage : elle remonte bien et il y a toujours la meme resistance Question
comment est le niveau de liquide de frein Question
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Ven 27 Avr 2018 - 16:54
La pédale d'embrayage remonte bien et il y a de la résistance. Et là, à une pause autoroute les vitesses ont l'air de repasser.. Pas du premier coup, comme si il avait fallu refaire le chemin du rapport 2 et 4.
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Dim 29 Avr 2018 - 0:40
j'ai eu le cas y'a pas longtemps sur mes deux bravo... La premiere mon cache + batterie tombé sur la boite ... bloqué en 3 ....
sur l'autre ... un faisceau qui s'est coincé ... regarde entre ta batterie et le moteur au dessus de la boite, t'a un faisceau pas loin... peu être il s'est pris dedans.
http://www.fiatbravo2club.fr
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Dim 29 Avr 2018 - 11:25
Merci pour ta réponse ! Je vais jeter un coup d'oeil, surtout que ça remarche, alors je ne comprends pas tout..
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Dim 29 Avr 2018 - 11:49
Annecdote...
pour le coup du cache batterie, j'avais attéri sur le parking de Norauto, le mec a meme pas ouvert le capot et me dit : Boite HS.... juste en touchant le levier.
J'ouvre le capot... je regarde, je vois entre les cables sur la boite qui permettent de passer les rapport le cache, je rappel le mec il s'est tapé une honte monumentale devant ses collègues ! :-D
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Dim 29 Avr 2018 - 18:49
bravo norauto.. Ca serait quand même c... de se retrouver à changer une boite pour si peu..
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Lun 30 Avr 2018 - 20:38
ça donne quoi du coup ?
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Mar 1 Mai 2018 - 17:26
Alors je vais passer pour un gros boulet, mais effectivement un bout de plastique s'est coincé sur la boite, ce qui fait que je ne pouvais pas passer les rapports. C'était la protection plastique au dessus du liquide de frein..
Merci beaucoup pour ton aide !
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Mar 1 Mai 2018 - 18:13
Au moins ça n'aura pas couté trop cher ! Smile
Tu sais meme les bons font des conneries :-D
Elkhart
J'habite : Oise
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Mar 1 Mai 2018 - 18:51
Ouais la j'ai paniqué j'étais avec un collègue et j'ai tout de suite pensé au pire.. J'ai bien jeté un coup d'oeil mais le bout de plastique était caché par la batterie. J'ai donc arrêté de pester contre ma fiat et suis finalement très content avec elle ! Laughing
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème de passage de rapport    Mar 1 Mai 2018 - 21:26
moi je suis a 204 000 km d'amour ... meme si elle m'a fait le coup de la butée d'embrayage :-D
Pour la seconde ... 184 000 km mais sauver d'un triste sort ... seulement 1000 km avec ...
