| Trous accélérations, moteur qui se coupe | |
WhiZzy FR Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 33 Inscription : 06/06/2016 J'habite : Douai Voiture : Fiat Bravo II 1.6 90 CV Age : 29
| Sujet: Trous accélérations, moteur qui se coupe Dim 7 Jan 2018 - 18:00 | |
| Bonjour à tous,
Dans un premier temps bonne année et meilleurs vœux.
J'ai de gros problèmes avec ma fiat Bravo 2 1.6 90
Depuis quelque temps elle fait des siennes, quand j’accélère par moments je ressens un trou et ensuite la voiture perd toute sa puissance, impossible d’accélérer ou de faire autre chose. Le seul moyen pour que la voiture reparte est de couper le moteur.
De temps en temps la voiture se bloque également à 2000 tours/min, et la même en redémarrant la voiture le problème persiste, il faut attendre un peu et sa passe
Depuis l'apparition du problème j'ai le compte tour qui oscille au démarrage, au lieu d’être à 800t\m la voiture est à 1000t\m et après quelques seconde repasse à la normal, mais c'est qu'au premier démarrage à froid. En roulant quand je décélére l'aiguille ne descend pas d'un coup, elle descend un peu puis se bloque ainsi de suite
Je n'ai aucun défaut moteur, je suis allé au garage mais rien à la valise du coup ils ne savent pas
Merci de votre aide
Cordialement | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 36
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Dim 7 Jan 2018 - 20:41 | |
| t'a regardé si tes bougies sont bonnes ? | |
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Dim 7 Jan 2018 - 21:49 | |
| - AlexisD77 a écrit:
- t'a regardé si tes bougies sont bonnes ?
Elles ont étaient rempléce il y a un petit peu plus d'un an | |
AlexisD77 Sage
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Mar 9 Jan 2018 - 19:33 | |
- EGR propre ?
Je dois la nettoyer, j'ai vu sur le net qu'une vanne en défaut peut causer des blocages à 2000 T/ms Apres voir si c'est bien ça | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Mer 10 Jan 2018 - 11:45 | |
| ça ne coute rien mis a part du décap four et une brosse a dent | |
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Jeu 11 Jan 2018 - 20:59 | |
- ça ne coute rien mis a part du décap four et une brosse a dent
J'ai l'équipement qu'il faut Par contre j'ai vu sur un autre poste qu'un ami à toi à eu un souci de EGR après un décalaminage, et bien moi c'est pareil, j'ai fait un décalaminage qui a mal était fait, du coup je l'ai fait refaire. 1 mois après j'ai l’électrovanne de dépression de turbo qui a lâché (que j'ai remplacé) et deux semaines après j'ai eu le souci que j'ai actuellement Pour ton ami c'était bien l'EGR en cause ? | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Jeu 11 Jan 2018 - 21:40 | |
| Alors lui, il a eu carrement un Message EGR sur le compteur, La soupape ne s'ouvrait pas correctement, elle n'avait plus assez de force,
Moi j'avais perdu un peu de peche j'avais fait le nettoyage à la main ça avait refonctionné mais j'avais pas de message.
Pour moi le décallaminage c'est un déplace poussière. La calamine pour moi ne fait que se déplacer se tasser et boucher plus loin.
Le mieux est un entretien régulier des filtres, du carburant et rouler correctement. nettoyer les pièces que l'on peut nettoyer. Bref pour moi c'est la clé pour que le véhicule fonctionne correctement. Je suis a 200 000 km là sans décallaminage et avec le FAP avec une reprog de 150 CV | |
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Ven 19 Jan 2018 - 18:15 | |
| Hello, petit retour,
Vanne EGR nettoyé le véhicule à retrouver toute sa puissance, par contre l'EGR est fatigué elle ne s'ouvre pas assez rapidement à froid elle cause des défauts. Je dois recevoir la nouvelle le 22
Merci pour votre aide | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Ven 19 Jan 2018 - 20:43 | |
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Jeu 25 Jan 2018 - 19:00 | |
| Bonsoir les amis,
Bon petit retour, remplacement de la vanne EGR ok, la voiture retrouve sa puissance à 1500ts/mins.
Malheureusement tout n'est pas résolu, par moments à bas régime quand on met pieds au plancher la voiture se met en défaut (surtout à froid), il faut redémarrer la voiture pour retrouver une conduite normale. Ben évidemment aucun défaut sur le TB
Avez-vous une idée du problème ?
Cordialement | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Jeu 25 Jan 2018 - 19:06 | |
WhiZzy FR Amateur
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Sam 27 Jan 2018 - 9:17 | |
| Moi aussi ...
En octobre j'ai remplacé mon electro vanne de dépression de turbo car lors d'accélération j'avais des défauts, je me demande si c'est pas elle qui déconne de nouveau
je vais contacter Oscaro pour avoir un échange | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe Sam 27 Jan 2018 - 18:22 | |
| Sujet: Re: Trous accélérations, moteur qui se coupe | |
