 Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd
rosa victor
J'habite : a obernai
Voiture : fiat bravo gt jtd 105cv
MessageSujet: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Mer 29 Nov 2017 - 22:01
Bonjours a tous
Mon problème j'ai la 3ème vitesse qui saute de temps en temps , et si accélère en 4ème ça fait un bruit assez fort comme ci la boite de vitesse va cassé je ne c'est pas trop d'ou ça pourrait venir
rosa victor
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Sam 2 Déc 2017 - 22:12
Bonsoir a tous personne ne peut m'aider ?
AlexisD77
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Dim 3 Déc 2017 - 10:44
là comme ça, c'est vague. ça peut etre ta butée, ton cable comme ta boite elle meme... Pleins de paramètre. ta pédale fonctionne bien ?
Je ne sais pas si c'est hydrolique la dessus mais si c'est le cas, commence déjà par voir si tu n'as pas du gras sur les tuyaux hydraulique, ensuite fait une purge de ta pédale d'embrayage.
Si c'est a cable regarde bien l'état de ton cable.
Après il faudra regarder dans ta boite faire une vidange et voir si tu n'as pas de corps étranger.
Sinon, il faudrait controler ta boite elle meme voir si elle n'est pas cassé.
ça ressemble fortement a un pignon qui déconne.
http://www.fiatbravo2club.fr
rosa victor
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Dim 3 Déc 2017 - 19:56
Bonsoir merci a toi
Alors le problème la 3ème saute de temps en temps et 4 ème quand j accélère de plus en plus le bruit augmente ci accélère doucement le bruit et moin fort sinon les autres vitesse rien pas de bruit
AlexisD77
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Dim 3 Déc 2017 - 20:10
pour moi t'a un soucis de Pignon, mais vidange déjà ta boite et voit ce que cela donne
rosa victor
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Dim 3 Déc 2017 - 20:32
Merci a toi alexisD77 je vais faire comme tu me dit faire la vidange de boite comme je travaille du matin au soir j'aurai le temps de la faire vendredi ou samedi je te tiens au courant encore merci a toi
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Bruit de boite en accélération fiat bravo jtd    Lun 4 Déc 2017 - 11:52
embrayage hydraulique sur jtd
la, on est en section essence Mr. Green
