Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Pompe de gavage JTD
ti mal
J'habite : Lavaur
Voiture : Brava JTD steel 2002
Pompe de gavage JTD Empty
MessageSujet: Pompe de gavage JTD   Pompe de gavage JTD Icon_minitimeSam 30 Juin 2018 - 17:48
Salut à tous ,
Ma pompe de gavage faisant des siennes , j'ai décidé de la remplacer. Démarrait mal , voir pas du tout de temps en temps , jusqu'à ce qu'elle ne voulait plus rien savoir.
Fusibles ok , relais ok , du courant arrive sur le connecteur jauge a carburant .
Je commande donc une pompe neuve , dépose repose réservoir etc etc
Et au moment de mettre le contact , ça marche pas . En fait j'ai bien le + qui arrive , mais la masse du faisceau est coupé quelque part . Si quelqu'un aurait le schéma électrique du faisceau pompe de gavage/ jauge carburant je suis preneur , aucune idée de où est qu'il par ce truc . Fil bleu/ noir , qui arrive sur la jauge , mais d'où vient il , bonne question 🤔🤔🤔
MessageSujet: Re: Pompe de gavage JTD   Pompe de gavage JTD Icon_minitimeDim 1 Juil 2018 - 17:08
tu ne peux pas simplement retirer une masse de la carrosserie jusqu'à ton fil sur la pompe Question
Pompe de gavage JTD
