Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi
WhiZzy FR
J'habite : Douai
Voiture : Fiat Bravo II 1.6 90 CV
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Empty
MessageSujet: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 9:27
Bonjour à tous,
Voila le souci, depuis le passage des 130000 KM j'ai des pertes de puissance.
Je l'ai eu à 3 reprises, un à-coup moteur suivi d'une perte de puissance, impossible d’accélérer, le véhicule ne dépasse pas les 1500 T/min.
Le problème intervient pendant une accélération, le problème se résout instantanément des que je redémarre le moteur.
Aucun voyant sur le TB, passage à la valise rien ne ressort
Avez-vous une idée ?
Mon père à une ford il avait le même tour mais un voyant s'allumer, c'était la vanne de dépression de turbo, peut-être le même souci sur ma voiture ?
Modèle FIAT Bravo 2 1.6 90
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 9:38
ton filtre a air est dans quel état Question
j'ai eu un soucis un peu similaire sur mon scenic, le filtre a air était sortie de son logement (après plus de 40.000 kms suite au changement donc pas de mauvais montage) et bouchait l'entrée d'air moteur a l'aspiration (le filtre était en boule dans la boite a air et aspiré par le moteur), la voiture s'étouffait sans message au tableau de bord
quand tu arrête la voiture, tu annules la pression d'aspiration et il suffit qu'il y es suffisamment d'air pour repartir et ta voiture fonctionne comme si tout était normal....
ce fut un beau casse tête pour mon mécano
si c'était électronique, tu aurais le voyant moteur et code défaut a la valise (normalement)
a verfier, ca ne coute rien salut
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 9:46
Merci pour ta réponse, la vidange complète à était faite il y a 8000 KM
c'est vrai que c'est pas bête je vais vérifier
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 10:19
mon problème était complétement aléatoire, bien entendu
voila mon filtre a air, la il était revenu a peu près normal Mr.Red
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Filtre10
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Filtre11
on voit sur la deuxieme photo flou les pliages qu'il y a eu
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 11:18
Pour moi pareil c'est aléatoire, c'est arrivé 3 fois depuis samedi, je vais vérifier ton hypothèse.
Je vais aussi regarder du coté des durite, car pas de voyant allumé rien, donc pas de problème électrique.
Je pense que le problème se passe avant le turbo, car j'ai déjà eu la durite de turbo arraché mais j'avais de la puissance et une bonne grosse fumée noir
il est beau le filtre Smile Smile
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 8:43
Bonjour à tous,
Petit retour sur le problème, depuis samedi problème résolu.
C'était bien le "Capteur de pression turbocompresseur" qui était en cause.
Pour un véhicule comme le mien le prix est de 31.99e sur oscaro
lood
J'habite : nîmes
Voiture : bravo 2 1.6 mjt 120 élégance
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:36
bonjour WhiZzy
peux tu me dire comment tu as réussi à démonter ton capteur car moi la vis qui le maintien est vraiment inaccessible!une grosse durite passe devant et elle bouge pas d'un pouce...
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:51
lood a écrit:
bonjour WhiZzy
Salut, mon père a utilisé une clé à pipe, et après sa passe tout seul
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:57
Ben mince alors... moi y'a rien qui passe et j'ai tout essayé : petit cliquet, cardan, prolongateur...la douille seule passe à peine entre la vis et la durite qui me gonfle Crying or Very sad
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 14:03
Ah me****, t'as pas une photo pour voir ?
moi javais quand même un peu de place
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 14:20
la pièce en plastique devant mon capteur gène...et 2 grosses durites y sont raccordées et rien ne bouge pour me laisser un peu de place
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Img_6513
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 15:23
Se n'est pas le cpteur la que j'ai remplacé, mais celui qui se trouve sur à coté du radiateur coté conducteur
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 15:31
à l'occasion, si tu as une photo, je suis preneur car s'il faut je me trompe de capteur... scratch
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 15:35
C'est quoi les symptômes de ton probléme ?
WhiZzy FR
J'habite : Douai
[img]
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi 1508160876-image1[/img]
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 16:02
Je regarde dès ce soir car ce ne me dit rien du tout... scratch
merci en tout cas! thumright
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 16:17
WhiZzy FR a écrit:
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi <a href=
Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi 1508160876-image1" />
en fait j'ai le voyant orange moteur qui s'allume et qui s'éteint quand ça lui chante, avec ou sans perte de puissance ça dépend aussi, et à la valise : défaut capteur pression turbo...
et sinon depuis tout à l'heure je réfléchis et je situe pas du tout ta photo Sad
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 16:35
La pièce que tu montres c'est le Capteur de pression de suralimentation
La pièce que moi j'ai remplacer c'est le capteur pression turbocompresseur
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 16:58
donc en fait c'est la même pièce que toi qu'il faut que je change : il me reste plus qu'à la trouver sur ma voiture Laughing
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 18:43
Ca serait pas mal de mettre une vue complète du moteur ainsi que la localisation du capteur, plutôt que de jouer a : ou est Charlie avec ce capteur..... Razz
et en plus de mettre tous ca sur ton sujet plutôt que de poster à la suite de celui ci qui n'a pas forcement de lien direct avec ta panne  salut
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 17 Oct 2017 - 8:50
Je n'en ai pas sous la main, je dois en faire une
Pas de lien direct, mais d’après le code ODB c'est la même pièce qui est en défaut
Pour cette pièce les symptômes varient d'un véhicule à un autre même si c'est les même model
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 17 Oct 2017 - 9:17
Pas de souci bravogt16v, je vais mettre sur mon post une vue générale de mon moteur.
Et pour le sujet de WhiZzy, effectivement à priori pas de lien direct, sauf que la même pièce est incriminée et donc on s'échangeait juste des infos car lui a réussi à la changer et je pense que ça peut être utile quand une personne dis "j'ai changé telle pièce et ça marche" de savoir où elle se trouve et comment on a procédé, et ce sont au final les informations qui ressortent du sujet Wink et d'ailleurs merci à WhiZzy de sa contribution thumright
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeMar 17 Oct 2017 - 9:31
Pas de problème, perso pour trouvé la pièce en défaut j'ai fait tout internet.
J'ai trouvé la solution sur un forum alpha
Ce soir je te fait une photo pour l'emplacement
Mais maintenant les problèmes ne sont plus mécanique mais électrique, je pense que dans les prochaines années se sera difficile de trouver les pannes
WhiZzy FR
J'habite : Douai
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 30 Oct 2017 - 14:25
Désolé pour le retard, mais voici l'emplacement du capteur de pression turbocompresseur
https://www.noelshack.com/2017-44-1-1509369671-img-1208.jpg
https://www.noelshack.com/2017-44-1-1509369670-img-1209.jpg
https://www.noelshack.com/2017-44-1-1509369671-img-1210.jpg
Le capteur est tenu par deux boulons.
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi   Perte de puissance, plus d'accélération, bloquer à 1500 t/mi Icon_minitimeLun 30 Oct 2017 - 19:42
j'ai eu le même soucis mais en reprog de mon coté ... mais vite résolu, le capteur n'est pas très cher
http://www.fiatbravo2club.fr
» tambour bloquer.
» calorsta bloquer ouvert ?????
» flotteur jauge bloquer en reserve
» Comment bloquer la poulie d'arbre à cames
» Perte de puissance
