 Gicleur lave glace arrière
DocteurHell
J'habite : Valensole
Voiture : Fiat Bravo Gt 1.8 16v essence 1996, Renault 4 TL 1984
MessageSujet: Gicleur lave glace arrière    Lun 9 Oct 2017 - 0:34
Salut salut ! Comme d'habitude, problème sur ma GT... L'ancien proprio était une brelle... Si si... Quand on voit qu'il a fait tenir les poignées de porte avec du joint blanc... Fin bon, mon gicleur arrière ne fonctionne pas. Cependant quand j'active le comodo j'entends bien la pompe.. Si c'était bouché ça aurait dû fuir quelque part si ça avait percé le flexible non ? Merci ^^
MessageSujet: Re: Gicleur lave glace arrière    Lun 9 Oct 2017 - 8:52
A mon avis, tu es bon pour démonter la garniture du coffre. Il y a un raccord entre le tube et le gicleur, au niveau du moteur de lave-glace. Il arrive souvent qu'il saute, aspergeant le coffre de lave-glace...
Commence par là Wink
DocteurHell
MessageSujet: Re: Gicleur lave glace arrière    Mar 10 Oct 2017 - 21:57
Déjà regardé ^^ c'est propre, mis à part les araignées 🕸 qui y avaient élu domicile
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: Gicleur lave glace arrière    Mer 27 Déc 2017 - 3:34
Un peu tard mais regarde sous le capot du coté droit au nveau du tablier, sous la mousse isolante il y a un raccord avec un clapet anti retour, si le clapet est cuit la pompe n’est pas assez puissante pour amener le liquide jusqu’à l’arrIere.
» Reservoir lave glace renault premium
» liquide refroidissement
» réservoir lave glace 421
» Lave Panne
» Usure du pneu arrière
