| Changer triangle | |
tanz0101 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 17/07/2016 J'habite : TERGNIER 02700 Voiture : FIAT BRAVO II Age : 39
| Sujet: Changer triangle Sam 26 Aoû 2017 - 10:28 | |
| Bonjour a tous,
Alors voila suite à un choc et davoir rouler sur un chevreuil mon véhicule n'a etait pris en charge cas moitier par mon assurance a cause de lexpert pourtant assuré tout risque. Il reste a ma.charge la.partie mecanique qui inclu triangle barre stab et biellette.
Jaimerais changer ces pièces moi meme et jaimerais.savoir si compliqué a faire.
Merci a vous tous. | |
| Sujet: Re: Changer triangle Lun 28 Aoû 2017 - 13:55 | |
| Salut,
Je t'avouerais que je connais pas les différences entre les chassis bravo I et II ou les points communs avec les alfa. Si tu as une photo de ce qui se trame derrière la roue avant, je suis preneur pour voir sur quelle plateforme est basée le chassis.
En règle général, triangle et biellettes de barre stab' ça se fait bien si on prend nos précautions (une barre stab' dans les dents, ça fait mal...). Tu dois vraiment changer la barre stab' entière ? Si oui, selon les chassis, elle sort parfois comme ça, mais le plus souvent, il faut descendre le berceau donc bien moins accessible... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tanz0101 Nouveau
| Sujet: Re: Changer triangle Lun 28 Aoû 2017 - 18:06 | |
| Salut,
Le souci quand la.voiture est sur le pont on voit bien que lespace entre la barre stab et le triangle n'est pas.pareil du cote droit par rapport au cote gauche. Et j'ai un devis qui me dit que je dois changer sa. Donc jaimerai le faire a moindre frai si c pas trop compliqué a faire. Apres meme si je dois le faire par étape je ferais. Merci davoir repondu. | |
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 29 Aoû 2017 - 9:34 | |
| C'est pas le triangle qui est tordu plutôt que la barre stab' ?
Car vu la force développée par cette dernière, j'ai du mal à me dire qu'elle peut tordre comme ça... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tanz0101 Nouveau
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 29 Aoû 2017 - 21:38 | |
| Salut,
Il.y aurait pas.des.tutos.pour faire ce que je dois faire?
Merci davance. | |
| Sujet: Re: Changer triangle Mer 30 Aoû 2017 - 9:04 | |
| Pas sur bravo II désolé.
Mais selon le chassis, on peut s'inspirer de tutos pour d'autres voitures. Mais pour ça, il me faut des photos du train roulant (donc sans la roue), pour voir si le chassis me dit quelque chose (j'ai jamais mis les mains dans une bravo II) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tanz0101 Nouveau
| Sujet: Re: Changer triangle Mer 30 Aoû 2017 - 21:25 | |
| Salut,
Je vais te faire une photo ce week je mettrais sur le crique.
Merci. | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 295 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 41
| Sujet: Re: Changer triangle Lun 8 Oct 2018 - 16:25 | |
| J'ai changé triangle et biellettes de barre stab au sol sur ma bravo 2 1.6mjt mais pas la barre stab et je peux te dire que ça se fait assez facilement. 30min les biellettes et les triangles je sais plus mais même pas une heure. J'ai pas pris de photo désolé. | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 36
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 9 Oct 2018 - 19:00 | |
| Easy, juste un para a faire a la fin ... par contre un conseil change les deux cotés | |
tanz0101 Nouveau
| Sujet: changer triangle Lun 22 Oct 2018 - 16:58 | |
| je me demande pour les triangles coté moteur il y a pas d'écrou d'après ce que j'ai pu voir???
Comment savoir si la barre stabilisatrice est bonne a changer?
Merci davance | |
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 23 Oct 2018 - 20:04 | |
| Tu en as 2 cotés moteur par triangle. Pour la barre, je n'en ai jamais changé, je remplace juste les cylinbloc s'ils sont déchirés ou craquelés | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 23 Oct 2018 - 22:01 | |
| - droopy34080 a écrit:
- Tu en as 2 cotés moteur par triangle. Pour la barre, je n'en ai jamais changé, je remplace juste les cylinbloc s'ils sont déchirés ou craquelés
sur bravo 2 tu changes la barre entière, pas possible juste les caoutchoucs. mais bon 14 euros la barre c'est correct | |
| Sujet: Re: Changer triangle Jeu 25 Oct 2018 - 9:01 | |
| J'ai toujours un petit clac quand je passe de marche avant à marche arrière et vice versa, elle est facile à remplacer ou il faut sortir pleins de choses? J'ai trouvé des caoutchoucs sur oscaro, c'est les QUINTON HAZELL - EMB7189, ça se change seul alors? | |
tanz0101 Nouveau
| Sujet: pour le para Dim 13 Jan 2019 - 17:48 | |
| Bonjour a tous, tout a été change avec un peut de galère (pas évidant de rentrer le triangle quand même). après avoir fait le para J'ai l'impression que ce n'est pas top . il y aurait il une personne asser aimable pour me dire si a la fin du para tout es ok?? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Changer triangle Mar 15 Jan 2019 - 15:53 | |
| Pour le carrossage de la roue avant droite, le -1°09' est dans le vert mais la limite est a -1°10' , il devrait être autour de -0°40' comme à gauche
tu risques de bouffer ton pneu à l'intérieur (si je me trompe pas)
tanz0101 Nouveau
| Sujet: Re: Changer triangle Jeu 17 Jan 2019 - 10:37 | |
| Merci de ta reponse.
ce serait dû à quoi d'après toi?
triangle mal monté ou para mal fait?
Merci davance.
dadwheel Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 02/07/2012 J'habite : Le barp (33 sud) Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300 Age : 43
| Sujet: Re: Changer triangle Jeu 24 Jan 2019 - 21:07 | |
| je sors d'une vidange/révision complete de FIAT Cestas...quelle surprise, au tel 290€, facture 415e et actuellement avec 205.000km, il m'annonce le changement des triangles arrière à faire à la prochaine révision, gloups ! bref, suis preneur de toute photo, si réalisable par un particulier.... | |
| Sujet: Re: Changer triangle | |
