Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 capteur pression turbo 1.6 mjt 120
lood
J'habite : nîmes
Voiture : bravo 2 1.6 mjt 120 élégance
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Empty
MessageSujet: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeVen 6 Oct 2017 - 10:49
bonjour à vous
j'ai le voyant moteur orange qui s'allume et le code défaut lu à la valise incrimine le capteur pression turbo...
est ce que quelqu'un sait où il se trouve sur ma bravo 1.6 mjt 120cv?
merci par avance et bonne journée
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeDim 8 Oct 2017 - 0:23
juste a coté du radiateur ... Tu 2 petits tuyau entre le capteur et le turbo
http://www.fiatbravo2club.fr
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 8:57
C'est pas plutôt la commande pneumatique ça ?
Pour moi, le capteur de pression du turbo est en fait celui d'admission, situé en arrière du collecteur. Il est souvent bouché par la crasse EGR + vapeurs d'huiles. Un pti' démontage et nettoyage et ça repart Wink
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 9:24
merci à vous 2 pour vos réponses. à coté du radiateur je n'ai rien vu qui ressemble à un capteur pression mais je peux l'avoir loupé, et pour l'autre réponse il faut que je regarde derrière le moteur côté habitacle si j'ai bien compris? Au mieux, si quelqu'un a une photo, je suis pas contre... Laughing merci
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 11:45
Sur le 1.6, je ne vais pas avoir de photo...
Mais sur le collecteur d'admission tu n'as pas 150 trucs dessus. Il est en général à l'arrière de celui-ci, et tient en général avec seul boulon.
Image généraliste d'un capteur d'admission:
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Capteur%20map%20sensor
La pointe entre dans le collecteur et se retrouve souvent bouchée par la crasse.
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 7:13
le capteur de suralimentation c'est celui ci :
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 0057-010
l'autre est celui d’admission sur la photo.
moi il etait vraiment à coté du ventilo entre le phare droit et le ventilo relié par un tuyau bleu tu peux pas le louper !
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 8:33
Pour moi ce n'est pas un capteur mais un actionneur. Cette pièce permet au calculo de moduler la pression du turbo Wink
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 8:50
j'ai eu a changer mon capteur de pression du turbo sur la stilo et c'etait celui de la photo de Sp@rks
il est bien sur le collecteur d'admission, vers la vanne EGR, sur le 1.9 jtd 8v en tous cas
un sujet avec photo d'un moteur 120 cv sur une croma 2, avec photo EGR et capteur pression turbo (je ne sais pas si c'est le 1.6 mjt) : http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet6295.htm
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 19:11
Hello tout le monde, j'ai bien trouvé ma pièce grâce à votre aide et je vous en remercie! Seul problème la vis est inaccessible car une durite de chauffage passe juste devant et j'ai même pas la place de passer une douille torx...des idées?
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 19:16
une photo serait bienvenue, histoire d'aider les membres qui peuvent avoir ce problème salut
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 19:51
Je fais la photo dès demain en plein jour 😉
WhiZzy FR
J'habite : Douai
Voiture : Fiat Bravo II 1.6 90 CV
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 9:28
Petite question, ton véhicule se met-il en mode dégrader suite à une accélération ?
car un capteur défectueux cause se problème , je dois justement remplacer le mien car par moment mon véhicule se met en dégrader, et pour bien faire pas de voyant.
le prix est de 32e sur oscaro pour une 1.6 90CV
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 19:32
pour ma part, j'ai eu ce soucis, mode dégradé à l'accélération.parfois coupure totale du moteur
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 19:33
Douille à cliquet ? ou torx coudé
moi j'ai pris un cardan je crois de mémoire ou le petit cliquet
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 9:51
bonjour à vous
je fais la photo ce WE car cette semaine j'ai pas eu le temps...
la bravo se met parfois en mode dégradé, mais parfois elle fonctionne normalement, de même que le voyant qui vient et qui repart...par contre le voyant peut être allumé pendant que la voiture marche normalement, il ne semble pas y avoir de rapport entre les 2!
et à la valise le défaut indiqué est: problème capteur A pression turbo
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 9:55
ah oui j'ai oublié :
pour démonter j'ai essayé petite douille à cliquet avec et sans cardan et je passe pas du tout!
à peine je peux passer la douille seule entre la vis et la durite de chauffage (relié à une pièce en plastique avec vis de purge sur le dessus)
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 20:50
je crois que j'ai bougé les tuyau de chauffage et mis une rallonge En fait je ne me souviens plus comment j'ai fait mais je crois que c'est ça
tu peux bouger les relais éventuellement pour faire de la place
lood
J'habite : nîmes
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:01
bonjour tout le monde!
voici comme promis les photos. sur celles-ci j'ai débranché la prise du capteur et on voit bien la pièce en plastique de chauffage qui bouge pas d'un centimètre et qui bloque l’accès a la vis qui maintient le capteur... des idées? un grand MERCI!
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Img_6511
capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Img_6510capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Img_6512
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: capteur pression turbo 1.6 mjt 120   capteur pression turbo 1.6 mjt 120 Icon_minitimeMar 17 Oct 2017 - 8:28
Essai ton cliquet le manche en bas et prend un doigt de chaque main pour l'enclancher et faire le va et vient ...
Sinon ta durite à droite a l'air souple tu peux peux etre la bouger aussi un peu afin de passer le cliquet par le coté ...
j'avais débloqué la vis avec le cliquet et fini de desserrer juste avec l'embout.
Un conseil aussi enleve le cache moteur... ça te permet de voir où va ta durite.
Par contre elle est de quel année ta bravo ?
Il me semble que ce n'est pas exactement comme la mienne qui est de 2010
» capteur de pression
» capteur pression d'huile HGT
» capteur de pression absolue
» Voyant d'injection
» ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
