 Problème passage de vitesses
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Mar 4 Juil 2017 - 9:15
A priori la galère c'est pas la voiture mais le garagiste...
Il est de son devoir de réparer sa connerie à ses frais de toute manière Wink
chriscar1912
J'habite : nancy
Voiture : bravo sport 1.9 mjt 150
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Mar 4 Juil 2017 - 19:15
Il avait pas le choix de tt façon sinon la voiture finissait encastrer dans son garage. J ai peter les plomb franchement je suis devenu fou.
Je pense qu il le savait depuis le début puisqu il me disait ne pas avoir démonté les cardan...
Ce qui me fait peur c est de savoir comment ça va être refait
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Mer 5 Juil 2017 - 8:45
Si c'est mal fait, bah la voiture reviendra et il devra repayer de sa poche. Donc je pense que le mec va faire gaffe cette fois-ci Wink
chriscar1912
J'habite : nancy
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Jeu 6 Juil 2017 - 19:30
Bon ca y est j ai récupéré la voiture donc plus aucune fuite pour le moment.
ils m ont juste changé le joint spy et revidange
Mais du coup j ai un gros doute sur ce que ma dit le gars de chez point s
Est ce que le cardan peux avoir du jeu dans la boîte et ne pas avoir de fuite?
Je suis inquiet sur le fait que le cardan bougeait dans la boîte et que de l huilé coulait.je regarde demain si mon cardan a du jeu.
Ou alors il m avais mal clipser le cardan la 2 eme fois.
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Ven 7 Juil 2017 - 8:33
Possible que le cardan ne soit pas à fond... Sur ces systèmes, il faut forcer un peu pour passer le clips et rentrer le cardan à fond Wink
chriscar1912
J'habite : nancy
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesses   Ven 7 Juil 2017 - 15:45
Bon ben la boîte n est peut être pas hs dans ce cas. J ai toujours pas de fuite donc tt rentre dans l ordre la voiture n'a pas de bruit bizarre donc ça va.
On verra la suite.
En tt cas merci pour tt vos conseil
» Passage des vitesses 320 S
» Passage des vitesses.
» passage des plateaux
» probleme de vitesse
» passage de vitesses difficile
