 Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide
nico
J'habite : Castres
Voiture : Fiat Brava 1.6L 16V (1996)
MessageSujet: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Mer 17 Mai 2017 - 0:03
Je rencontre un problème, depuis ce soir, avec ma fiat brava 1.6L 16V. Peut être que quelqu'un aurait une idée?
J'ai tourné la clef, et le moteur a démarré 1 seconde avant de caler. Puis, j'ai tourné la clef à nouveau, et là, le démarreur tourne à vide et n'entraîne pas le moteur. Comme je devais partir, je  ne me formalise pas sur ce problème, et je tente le démarrage en marche arrière (j'habite sur une légère pente)... mais çà ne démarre pas.
Je dois donc me garer à nouveau à ma place, mais comme je suis en pente, je ne peux plus pousser la voiture... alors, exceptionnellement, je tente d'utiliser le démarreur pour faire avancer la voiture sur quelques mètres... et ça  marche.
Les conclusions de tout cela:
- le démarreur tourne, mais n'entraîne pas le moteur (il tourne donc à vide),
- la voiture ne démarre pas, même à la poussette: il ne se passe rien du tout,
- le démarreur peut entraîner la voiture quand j'embraye et que je suis en première vitesse.
Quelqu'un aurait une idée de ce que cela pourrait être? Je suis à l'écoute de toutes vos suggestions (et questions si vous en avez).
nico
J'habite : Castres
MessageSujet: Re: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Mer 17 Mai 2017 - 9:47
Bon, j'ai un peu avancé dans mes investigations pour comprendre le problème. La première bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème de courroie de distribution. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce matin, la voiture a démarré (avec quelques difficultés au départ). La troisième, c'est que le démarreur, ce matin, ne tournait pas à vide et entraînait le moteur.
Donc, il semblerait que le problème provient du démarreur. Peut être que, à cause de la chaleur qu'il a fait hier, la voiture étant en plein soleil, cela a empêché le démarreur de fonctionner correctement.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Mer 17 Mai 2017 - 18:00
Je suppose que tu as un beau bruit de machine à laver quand ça me**** ?
Ton solénoïde fatigue. C'est la pièce qui pousse le pignon fou sur le volant moteur pour l’entraîner.
Ce qui est bizarre, c'est que normalement, le moteur électrique ne tourne que quand le solénoïde pousse à fond (contact interne)...
Si cela se reproduit, tu es bon pour changer le démarreur, car changer le solénoïde seul, ça ne se fait plus (dur à trouver)
Et un pti' schéma bonus
EDIT: En cas de soucis, lui taper sur la gueule permet souvent de lui remettre les idées au clair. Mais ça ne marchera qu'un temps..
AlexisD77
MessageSujet: Re: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Jeu 18 Mai 2017 - 13:30
La même avec un démarreur neuf !
http://www.fiatbravo2club.fr
MessageSujet: Re: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Sam 20 Mai 2017 - 16:48
Solénoïde mort sur un démarreur neuf ?!? Shocked
AlexisD77
MessageSujet: Re: Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide   Sam 20 Mai 2017 - 20:08
Oui ! 😢
