 Problème voyants ABS et frein à main
molji
J'habite : périgueux
Voiture : bravo 105 GT JTD
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Sam 8 Avr 2017 - 23:07
A ben non fausse joie. Il s'allume et s'éteint au démarrage puis se rallume quelques fois en roulant.
Je ne comprends plus rien 😢
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 2:06
Verifie tes cosse de baterie. J'ai deja eu le cas.
Sinon un capteur qui deconne ou qui a de la limaille sur la tronche ou pas en place
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 3:21
Gaffe au freinage. Ca m'avait fait la même chose et ça m'avait fait des trucs bizarres. Je te conseille d'enlever le capteur en question ou d'enlever complètement tout autre capteur ABS en attendant d'identifier et de régler le problème. Comme ça l'ABS sera complètement désactivé
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 8:06
Il n'y a pas d ABS même quand le voyant est désactivé est ce normal ? Je ne pense pas.
J'ai refais mon circuit de câblage, vérifié mes capteurs plusieurs fois. Je ne vois rien et la valise ne donne rien.
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 12:30
Un défaut qui a disparu et le calculo qui a viré l'erreur de lui même ?
Ou l'esprit malin qui habitait ta voiture est parti Mr.Red
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 14:49
Sinon c'est le système ABS qui est HS ?
Sp@rks, jette un oeil à la section "Tout sur la Bravo 1" stp
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 9 Avr 2017 - 20:07
Merci Sp@rks, mais non l'erreur est toujours là ^^ :biggo:
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Lun 10 Avr 2017 - 3:17
Je confirme pour les esprits, c'est un problème récurrent sur les Marea.
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Lun 10 Avr 2017 - 13:30
Si ce n'est pas les capteurs, il n'y a pas 150 choix:
- Calculo
- Centrale ABS (électrovanne grippée par exemple)
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Jeu 20 Avr 2017 - 15:00
Je ne sais plus quoi faire ^^.
Les voyants allumés pour le CT maintenant c'est contre visite d'office
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Ven 21 Avr 2017 - 21:34
incoherent speed on rear right wheel ^^ ça y est j'avance enfin
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Ven 21 Avr 2017 - 22:10
Ah bah voilà !
Capteur HS surement ou sale, voir roulement monté à l'envers... Rolling Eyes Mr.Red
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Ven 21 Avr 2017 - 22:37
tu peux m'expliquer comment le roulement peut être monté à l'envers ?
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Sam 22 Avr 2017 - 12:22
Vu que tu es sur phase II (JTD donc c'est obligé), Fiat est passé du système de roue dentée sur le moyeu au système du roulement à bague magnétique (alternance de "nord" et de "sud" remplaçant les crans).
Le truc, c'est que la bague magnétique n'est montée que d'un seul coté du roulement (souvent signalé par une bague colorée). Donc si le roulement est à l'envers, la bague n'est pas en face du capteur et il ne peut plus compter Wink
Petits schémas:
L'ancien système à couronne
La bague magnétique du roulement qui remplace la couronne:
Et l'histoire de la bague en couleur, dans cet exemple, la bague magnétique est noir (c'est souvent le cas):
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Sam 22 Avr 2017 - 14:35
Je suis en phase 1 pas 2 ma voiture est de 2000
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Sam 22 Avr 2017 - 17:06
Le JTD, tu es forcement en phase II. La transition de phase a eu lieu fin 98, début 99 (selon que tu parles en production ou commercialisation). Je pense que tu confonds avec l'arrivée de la norme pré-ODB fin 2000 début 2001 (avec le passage en JTD100).
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Sam 22 Avr 2017 - 23:44
Je comprend pas tout dsl mais merci de l'explication 😆
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 23 Avr 2017 - 13:14
En gros à retenir : Je suis quasiment sur que tu es en phase II et donc avec les roulements magnétiques Wink
L'histoire de pré-OBD, c'est la prise diagnostique qui a changé vers 2000-2001
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 23 Avr 2017 - 17:04
il n'a pas dit bravo 2 Mr. Green
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Dim 23 Avr 2017 - 20:47
Merci c'est bon la j'ai compris 😆
