-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien !
gpto45
J'habite : Le Lot
Voiture : Marea 16s 1.6 SX
Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien ! Empty
MessageSujet: Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien !   Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien ! Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017 - 17:52
Hello à tous.
Bon, finalement je viens plus vite que prévu vous raconter mes (petits) malheurs.
La "nouvelle" Marea du fiston (il vient de l'acheter : Sa 1ère voiture !) fonctionnait très bien à l'achat, et depuis ce midi (une semaine après l'achat) il y a un problème de tableau de bord : Quand on met le contact, tout s'allume sur le TDB, puis au bout de 2 secondes, tout fonctionne encore SAUF les aiguilles (température, vitesse, régime moteur et essence) qui reviennent à zéro. Et parfois ça se remet à fonctionner, puis à nouveau arrêt, etc...
Je suppose donc qu'il s'agit d'un souci de contact électrique. Nous avons démonté le TDB, enlevé les fiches électriques derrière, puis remise, vérifié les fusibles (on ne sait jamais),... Rien n'y fait.
Où pensez-vous qu'il puisse y avoir un mauvais contact ?
Infos complémentaires :
1°/ ça a commencé à déconner après que l'on ai changé le siège conducteur (qui était mort) et en ayant oublié de le reconnecter électriquement. Ensuite à l'a rebranché, mais le problème est toujours là...
2°/ le Neiman a l'air naze : On peut démarrer la voiture et ensuite...enlever la clef !!!!What a Face affraid  le moteur tourne toujours !!! (c.a.d qu'on peut enlever la clé quelle que soit sa position, même dans la position "Marche").
Pensez vous qu'un de ces points (siège et/ou Neiman) puisse être en cause ?
Merci par avance de vos lumières Very Happy
Gpto45
gpto45
J'habite : Le Lot
MessageSujet: Re: Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien !   Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien ! Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017 - 19:04
gpto45 a écrit:
Hello à tous.
... ça a commencé à déconner après que l'on ai changé le siège conducteur (qui était mort) et en ayant oublié de le reconnecter électriquement. Ensuite à l'a rebranché, mais le problème est toujours là...
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème électrique quelconque sur sa voiture après avoir débranché/rebranché un siège ? (branchement du témoin de présence de ceinture de sécu bouclée)
