Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd
Deme68
bravow68
6 participants
bravow68
J'habite : Wittelsheim 68
Voiture : bravo 2 1,9 mjtd 150 cv sport
remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Empty
MessageSujet: remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 16:35
Comment remplacer le filtre a air sur Bravo 2 1,9 MJTD  qui se trouve sous la batterie ? pas trouvé de tutoriel ? que faut-il démonter ? les conseils "comme sur Bravo essence ou comme sur alfa 147, s'abstenir ! j'aimerai la réponse de quelqu'un qui l'a déja fait sur sa voiture ! merci d'avance
Deme68
J'habite : Haut Rhin
Voiture : Bravo 2 sport 1.6 jtd 120
MessageSujet: Re: remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 19:32
Je regarde sur le RTA et je te tiens au courant rapidement .... Voisin je suis a 10 km de chez toi Very Happy
Regarde ce topic https://www.fiat-bravo.org/t16541-filtre-a-air-kn
lilamax
J'habite : montpellier
Voiture : 19 elegence
MessageSujet: Re: remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 19:42
Tres chiant a faire c'est sous la voiture et le top c,est que tu a un tuyau de retour vapeur huile qu'il faut debrancher et si tu es couché sous l'auto ca te coule dessus en plus le filtre n'est pas facile a avoir car peu de place mais c'est faisable
de memoire il y a 4 clips a enlever un tournevis
ma bravo a 120 000km et demain s'il ne pleut pas je fais vidange filtre a huile filtre a air et gazole en revanche si tu achetes de l'adaptable fait attention aux ref le filtre a buile passe au mm près
bon courage tiens moi au courant
bravow68
MessageSujet: remplacement filtre a air   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 14:37
Voilà, c'est fait mais c'est vraiment chiant. D'abord surélever la voiture sur chandelle (côté gauche suffisant) puis démontage facile du capot plastique sous le moteur. Déclipser le collier "clic" avec une pince "clic" et pousser doucement le tuyau de retour sur le côté droit, y avait un petit peu d'huile, on bouche avec un bout de chiffon.
Débloquer les 2 clips de fermeture de la boîte à air, ouvrir et en tirant à fond vers la droite, on arrive à sortir le vieux filtre, noter le sens pour le remontage; passer la main à l'intérieur pour voir si pas de déchets à retirer;remonter le nouveau filtre de bas en haut, vérifier qu'il rentre bien dans les rainures et refermer la boîte à air, remettre les clips. Refixer le collier sur le tuyau .Gagné ! Y a plus qu'à remonter le capot sous le moteur ...et roulez jeunesse !
MessageSujet: Re: remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeMar 24 Mar 2015 - 6:44
à ouai quand même, c'est beaucoup plus simple sur nos essences... pas besoin de retirer le cache de protection sous le moteur...
remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Cimg3410  -----> remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Fiat_b13
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 17:34
Grâve. 20 min sur une essence montre en main (fait ce matin)
- Mettre l'avant droit sur cric
- Enlever les 3 vis du cache filtre à air
- Enlever le filtre à air
- Passer un coup de chiffon
- Mettre le nouveau filtre
- Replacer le cache et les 3 vis
- Enlever le cric
- Voilà voilà...
https://atari.greenlog.fr
mav
J'habite : perigueux
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd
MessageSujet: grave chiant sur JTD en effet :(   remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 14:36
bonjour à toutes et à tous santa
en effet c'est très chiant sur les JTD Crying or Very sad
il faut avoir des main d'enfants pour le faire glisser jusqu'en haut !
courage et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui arrive cheers
» Remplacement de la distribution moteur 1.9 MJTD
» remplacement du filtre à air
» remplacement boitier filtre a air
» Changement moteur sur Bravo 2, 1.9 mjtd
» DEMONTAGE pour REMPLACEMENT du FILTRE à AIR (résolu)
