 Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag
Modano
J'habite : Montpellier
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag Empty
MessageSujet: Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag   Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag Icon_minitimeDim 18 Déc 2016 - 13:17
Bonjour à vous,
Cela fait une semaine que la Marea 1.8 16V de ma compagne a ce phénomène :
- Le voyant d'injection s'allume systématiquement le matin au même endroit du parcours, c'est à dire pendant une montée d'autoroute, 10 minutes environ aprés le départ, 4 jours sur 4.
- Sur le chemin retour, une fois, le voyant s'est allumé dans une montée d'autoroute, 20 minutes aprés le départ.
- Aucun souci en ville, le voyant ne s'allume pas sur petits trajets, ni au ralenti
- Le voyant s'éteint 20-30 sec aprés
- IL n'y a aucun impact sur les performances
- D'aprés mes calculs d'essence , il y a probablement un assez lourd (+1.5 l/100) impact sur la conso.
Vous allez tous me dire, sonde lambda Smile Mais je voulais tout de même vérifier un peu.
J'ai branché mon MultiECUScan et j'ai trouvé 2 erreurs:
En effet une sonde lambda (je ne sais pas si 80 est vraiment le compteur d'occurences)
https://i.servimg.com/u/f37/18/28/10/99/lambda10.png
et aussi le capteur de cliquetis.
https://i.servimg.com/u/f37/18/28/10/99/knock10.png
Le capteur de cliquetis, meme dans la doc d'atelier, je n'ai pas trop trouvé d'infos si le signal n'est pas plausible. Pour la sonde lambda, en absence de signal, le calculateur enrichit.
Par contre, une sonde lambda foireuse, pourquoi le voyant s'allumerait il uniquement en côte ...?
Autre chose, ma sonde semble, à chaud, ne débiter que du 300 mV, et ne plus trop flucter, donc je penserais bien à ca, mais j'aimerais quelques avis éclairés Smile
Modano
MessageSujet: Re: Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag   Marea 1.8 témoin injection sous conditions + Diag Icon_minitimeDim 18 Déc 2016 - 13:27
J'ai oublié :
filtre air/vidanges/bougies à jour (7 mois), 235000 kms.
Et du coup, j'ai changé ce matin le filtre à essence (qui avait 50000).
» Le rapport Guyot préconise l'autorisation de l'interfilage sous conditions.
» pompe injection
» >>> (long) Trims, charge alaire et conditions aér
» 404 injection
» Shane Doan , le témoin taré (et cousin de Carey Price)
